Текущее время: Вс сен 13, 2026 22:01
 Заголовок сообщения: DAP-2690 и Central WifiManager
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 00:24
Я в работе использую DAP-2690 ревизии B c прошивкой 3.15 10:34:22
07/06/2015 под управлением Central WifiManager. Всего в сети
используется 10 точек. Наблюдается следующий эффект. После некоторого
времени работы точки перестают отвечать. В этот момент к ним нельзя
подсоединится ни по http, ни по telnet. Спасает только перезагрузка.
Вопрос с Чем может быть это связано и как можно заставить их
перег
 Заголовок сообщения: Re: DAP-2690 и Central WifiManager
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 11:46
На 2690/B1 единственная прошивка которая не виснет, но периодически перегружается - это 3.00 от 04/18/2013
Все остальное - ребутитьбся и виснет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 22:51
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста решение моего ступора, может я упускаю нюанс какой.
Имеются точки DAP-2660, Central WifiManager Server, коммутаторы DGS-1210-52/ME.
В сети настроены VLAN, все работает. Пытаюсь подключить точки.
Цель для каждого SSID иметь свой VLAN и mgmt свой VLAN.
На коммутаторе на порт куда подключена DAP назначаю tag vlan 10 для mgmt(через этот же VLAN захожу настраиваю коммутатор ), tag vlan 20 для клиентов подключенных к DAP и на тех же клиентов акцессом на порта, которые физически подключены к коммутатору через медь. В настройках CWM создал: SSIDы, в меню VLAN создаю vlan 10(назначаю тег на LAN1,LAN2 и нетегированый mgmt), vlan 20(назначаю тег на LAN1,LAN2 и нетегированный на SSIDы), загружаю файл конфигурации в DAP. В CWM я не вижу точки, на порту коммутатора не вижу mac-адрес DAP, SSIDы раздаются согласно конфигурации.
Если DAP оставляю настройки по дефолту, через AP installation utility for CWM устанавливаю получение адреса по DHCP, на коммутаторе назначаю порт акцессом vlan 10 и DAP сразу видна в CWM, могу производить любые манипуляции.
В моем понимании DAP тот же самый коммутатор, только ввиде SSID это виртуальный порт, который делаю нетегированым и mgmt тоже нетегированный, а подключенный физически порт тэгирую, и со стороны самого коммутатора на порт тоже тегирую vlan10,20.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 10:29
Не используйте tagged vlan для mgmt в подключении по сети.
Если точка подключается к управляемому коммутатору, то это не проблема.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 13:36
Не использовать tag на коммутаторе или на DAP? Я на DAP делал тэг и нетэг для mgmt, разницы никакой. Если я на порту коммутатора не поставлю tag(при условии что на DAP для mgmt и SSID свои vlan), то как я поймаю потоки на коммутаторе предназначенные для WiFi сети(пользователей) и mgmt....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 16:45
через "Edit VLAN" указываем какой SSID в каком vlan-е (untagged), а в LAN этот VLAN указываем tagged.
для примера vlan 4 - управление, 13,17,18 - wifi сети
На точке доступа
VID   | VLAN name    | untagged port                | tagged port
4     | wfmgmt       |Mgmt, LAN                     |
13    | wifi1        |S-1(2.4G), S-1(5G)            | LAN
17    | wifi2        |Primary(2.4G), Primary(5G)    | LAN
18    | wifi3        |S-2(2.4G), S-2(5G)            | LAN
На коммутаторе
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 1:13   4       X         -       -        -
 1:13   13      -         X       -        -
 1:13   17      -         X       -        -
 1:13   18      -         X       -        -
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 21:32
На точке доступа
На коммутаторе
 1:13   4       X         -       -        -
 1:13   13      -         X       -        -
 1:13   17      -         X       -        -
 1:13   18      -         X       -        -
Спасибо за ответ, сегодня попробую реализовать по Вашей схеме.
Это порт надо в Ассиметрик переводить или использовать мак-бэйс на коммутаторе? Очень похоже на натив... но в данной железке dgs-1210/me как то не суразно untag вешать на порт, когда untag вешается для access устройств. Я опять упускаю нюанс?=)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 11:51
нет не нужно.
в dgs-1210/me все нормально с native vlan. PVID не забыть проверить и все фреймы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 13:11
нет не нужно.
Проверить PVID проверить, это настроить? На mgmt и wifi DHCP?
Комментарий к файлу: Вот как сделано, но не работает=)
2131.PNG [ 2.28 KiB | Просмотров: 6375 ]
213.PNG [ 5.9 KiB | Просмотров: 6375 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 10:25
"sh gvrp 47" тогда должен быть вида
Port    PVID    GVRP State    Ingress Checking    Acceptable Frame Type
47      500      Disable       Enable              All Frames
Важно: PVID должен быть такой же как untagged vlan и " Acceptable Frame Type" должен быть "All"
PVID может быть другим, если отключено "pvid auto_assig"
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
