Текущее время: Вс сен 13, 2026 22:00
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 03:11
Приветствую. Приобрел на днях dap1155, дабы раздать на телефоны, настроил и радовался. Но после заметил, что происходит обрыв связи с примерно равными интервалами в 5 минут.
Соединение почти сразу возобновляется. В браузере и не заметно, а в играх не дает играть.
Компьютер к ТД кабелем. При подключении кабеля напрямую в компьютер проблем нет.
постарался форум прошерстить, похожего не нашел.
Прошу помощи, ибо очень нужно и раздавать на телефоны, а не только втыкать в комп, выкидывая ТД.
Версия прошивки 2.0.10
Примерно так выглядит лог, если взять 5 минут
и сразу несколько скринов
Jan 1 00:59:09 dnsmasq[3668]: using nameserver 109.195.225.1#53
Jan 1 00:59:09 dnsmasq[3668]: using nameserver 109.195.224.1#53
Jan 1 00:59:09 triggerPingRespond: OK
Jan 1 00:59:12 pppd[279]: Connection terminated.
Jan 1 00:59:12 pppd[279]: Modem hangup
Jan 1 00:59:17 pppd[279]: PPP session is 1
Jan 1 00:59:17 pppd[279]: Using interface ppp1
Jan 1 00:59:17 pppd[279]: Connect: ppp1 <--> eth1
Jan 1 00:59:21 pppd[279]: CHAP authentication succeeded: (bal_limit=-510 balance=145.16) Ok, M-PM-=M-PM-8M-QM-^GM-PM-5M-PM-3M-PM-> M-QM-^A M-PM-=M-PM-8M-PM-< M-PM-4M-PM-5M-PM-;M-PM-0M-QM-^BM-QM-^L M-PM-=M-PM-5 M-PM-=M-PM-0M-PM-4M-PM->.
Jan 1 00:59:21 pppd[279]: peer from calling number 7C:20:64:84:74:B3 authorized
Jan 1 00:59:21 pppd[279]: local IP address 46.147.126.23
Jan 1 00:59:21 pppd[279]: remote IP address 10.73.127.62
Jan 1 00:59:21 pppd[279]: primary DNS address 109.195.224.1
Jan 1 00:59:21 pppd[279]: secondary DNS address 109.195.225.1
Jan 1 00:59:21 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp1;link:eth1_3;ipaddr:46.147.126.23;netmask:255.255.255.255;gateway:10.73.127.62;dns1:109.195.224.1;dns2:109.195.225.1;
Jan 1 00:59:21 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:59:21 resident: resident_ppp_handler - l2:eth1, l3:eth1_3, tun:
Jan 1 00:59:21 resident: update dns
Jan 1 00:59:21 dnsmasq[3668]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:59:21 dnsmasq-dhcp[3668]: read /etc/ethers - 1 addresses
Jan 1 00:59:21 dnsmasq[3668]: using nameserver 109.195.225.1#53
Jan 1 00:59:21 dnsmasq[3668]: using nameserver 109.195.224.1#53
Jan 1 00:59:21 resident: update ntpclient
Jan 1 00:59:21 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan 1 00:59:21 triggerPingRespond: OK
Jan 1 00:59:21 dnsmasq[3668]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 00:59:24 dnsmasq[4802]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:59:24 dnsmasq[4802]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua no-TFTP no-conntrack
Jan 1 00:59:24 dnsmasq-dhcp[4802]: DHCP, IP range 192.168.0.51 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:59:24 dnsmasq[4802]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:59:24 dnsmasq-dhcp[4802]: read /etc/ethers - 1 addresses
Jan 1 00:59:24 dnsmasq[4802]: using nameserver 109.195.225.1#53
Jan 1 00:59:24 dnsmasq[4802]: using nameserver 109.195.224.1#53
Jan 1 00:59:24 autoupdate: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Jan 1 00:59:24 autoupdate: No dislocation
Jan 1 01:04:06 pppd[249]: LCP terminated by peer
Jan 1 01:04:06 pppd[249]: Connect time 9.4 minutes.
Jan 1 01:04:06 pppd[249]: Sent 58052 bytes, received 116312489 bytes.
Jan 1 01:04:06 pppd[249]: Connection terminated.
Jan 1 01:04:06 event: ppp_down - do event
Jan 1 01:04:06 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;link:eth1_2;
Jan 1 01:04:06 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 01:04:06 resident: resident_ppp_handler - l2:eth1, l3:eth1_2, tun:
Jan 1 01:04:06 resident: ppp_is_down on eth1_2
Jan 1 01:04:06 resident: update dns
Jan 1 01:04:06 dnsmasq[4802]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 01:04:06 dnsmasq-dhcp[4802]: read /etc/ethers - 1 addresses
Jan 1 01:04:06 dnsmasq[4802]: using nameserver 109.195.225.1#53
Jan 1 01:04:06 dnsmasq[4802]: using nameserver 109.195.224.1#53
Jan 1 01:04:06 triggerPingRespond: OK
Jan 1 01:04:09 pppd[249]: Connection terminated.
Jan 1 01:04:09 pppd[249]: Modem hangup
Jan 1 01:04:14 pppd[249]: PPP session is 2
Jan 1 01:04:14 pppd[249]: Using interface ppp0
Jan 1 01:04:14 pppd[249]: Connect: ppp0 <--> eth1
Jan 1 01:04:17 pppd[249]: CHAP authentication succeeded: (bal_limit=-510 balance=145.16) Ok, M-PM-=M-PM-8M-QM-^GM-PM-5M-PM-3M-PM-> M-QM-^A M-PM-=M-PM-8M-PM-< M-PM-4M-PM-5M-PM-;M-PM-0M-QM-^BM-QM-^L M-PM-=M-PM-5 M-PM-=M-PM-0M-PM-4M-PM->.
Jan 1 01:04:17 pppd[249]: peer from calling number 7C:20:64:84:74:B3 authorized
Jan 1 01:04:17 pppd[249]: LCP terminated by peer
Jan 1 01:04:20 pppd[249]: Connection terminated.
Jan 1 01:04:20 pppd[249]: Modem hangup
Jan 1 01:04:25 pppd[249]: PPP session is 3
Jan 1 01:04:25 pppd[249]: Using interface ppp0
Jan 1 01:04:25 pppd[249]: Connect: ppp0 <--> eth1
Jan 1 01:04:28 pppd[249]: CHAP authentication succeeded: (bal_limit=-510 balance=145.16) Ok, M-PM-=M-PM-8M-QM-^GM-PM-5M-PM-3M-PM-> M-QM-^A M-PM-=M-PM-8M-PM-< M-PM-4M-PM-5M-PM-;M-PM-0M-QM-^BM-QM-^L M-PM-=M-PM-5 M-PM-=M-PM-0M-PM-4M-PM->.
Jan 1 01:04:28 pppd[249]: peer from calling number 7C:20:64:84:74:B3 authorized
Jan 1 01:04:28 pppd[249]: LCP terminated by peer
Jan 1 01:04:31 pppd[249]: Connection terminated.
Jan 1 01:04:32 pppd[249]: Connection terminated.
Jan 1 01:04:32 pppd[249]: Modem hangup
Jan 1 01:04:37 pppd[249]: PPP session is 1
Jan 1 01:04:37 pppd[249]: Using interface ppp0
Jan 1 01:04:37 pppd[249]: Connect: ppp0 <--> eth1
Jan 1 01:04:40 pppd[249]: CHAP authentication succeeded: (bal_limit=-510 balance=145.16) Ok, M-PM-=M-PM-8M-QM-^GM-PM-5M-PM-3M-PM-> M-QM-^A M-PM-=M-PM-8M-PM-< M-PM-4M-PM-5M-PM-;M-PM-0M-QM-^BM-QM-^L M-PM-=M-PM-5 M-PM-=M-PM-0M-PM-4M-PM->.
02.png [ 77.37 KiB | Просмотров: 4680 ]
00.png [ 78.32 KiB | Просмотров: 4680 ]
01.png [ 73.25 KiB | Просмотров: 4680 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 10:05
Доброе утро,
Обновите версию ПО до последней: http://dlink.ru/ru/products/2/1670_d.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 12:26
По собственному опыту могу посоветовать прошивку 2.5.2. На ней проблем со стабильностью не было, в особенности wifi именно на этой прошивке работал без провалов по скорости. На всех других включая 2.5.3 wifi через определенный промежуток времени снижал скорость до 5-10 Мбит/с и это при отсутствии других wifi точек поблизости.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 89
