Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:52
 Заголовок сообщения: Роутер DIR-825 AC (скорость на 5 ГГц)
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 14:45
Добрый день!
Купил роутер DIR-825 AC.
Прошивка 2.5.35. После прошивки делал сброс настроек.
Wifi адаптер Tp-link archer T4UH. От адаптера до роутера прямая видимость.
Когда подключаюсь к роутеру по 2.4 Ггц в режиме wifi N, то скорость приличная, около 75 мегабит, при скорости от провайдера 150 мегабит.
Когда подключаюсь к роутеру по 5 Ггц в режиме wifi AC (на любом из каналов кроме 165), то скорость подключения wifi = 867 мегабит, а скорость интернета минимальная (от 1 до 3 мегабит).
Когда подключаюсь к роутеру по 5 Ггц в режиме wifi AC на 165 канале, то скорость подключения wifi падает с 867 до 144 мегабит, а скорость интернета возрастает до 60-70 мегабит.
Подскажите, что сделать, чтобы и скорость wifi и скорость интернета были
на хорошем уровне?
Может быть попробовать какую-нибудь бета-прошивку?
Заранее благодарю!
Алексей.
 Заголовок сообщения: Re: Роутер DIR-825 AC (скорость на 5 ГГц)
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 15:24
Ecolog24 писал(а):
Добрый день!
на хорошем уровне?
Заранее благодарю!
Алексей.
Добрый день,
Нужна следующая информация:
1. Пропускная способность при подключении компьютера напрямую.
2. Пропускная способность при подключении компьютера по LAN к роутеру.
3. Скорость от провайдера 150Мбит/с в дуплексе или полудуплекс?
4. По настройкам можно посоветовать только одно: проверить одним из WiFi анализаторов загруженность эфира и выставить наименее загруженный канал вручную; в разделе WiFi / Дополнительно выставить ширину канала 80МГц; Short GI по умолчанию должен быть включен; в некоторых случаях Адаптивный режим может помочь, также, стоит учесть, что может и в усугубить ситуацию. Также, стоит убедиться, что установлена последняя версия драйвера для Вашего беспроводного адаптера, и они включают в себя поддержку той версии Windows, которую Вы используете. В дополнении ко все этому, необходимо проверить, что в настройках адаптера включена Short GI, отключен coexistance (если есть возможность) и попробовать принудительно включить работу в АС режиме или работу с каналами шириной 80МГц
Также, можете прислать мне на почту конфиг настроек Вашего роутера.
У нас на тестовых стендах использовались для тестов следующие WiFi адаптеры:
Asus PCE AC68
DWA-192
DWA-182/C1
Edimax
Результаты пропускной способности wlan-wan интерфейса, ipoe, "грязная" среда (около 15-20 сетей в 2.4Ггц вещается, 3-5 сетей в 5Ггц), свисток асус ас-68, расстояние ~2.5м:
2.4G:
rx + tx = 147
rx = 127
tx = 130
5G:
RX+TX = 330
RX = 266
TX = 277
2rx+2tx = 339
