Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:53
 Заголовок сообщения: DWA-120 Драйвер Linux или XP x64
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 11:25
Здравствуйте!
Имеется устройство D-Link DWA-120 H/W A1 F/w 1.10
Устройство на базе Atheros AR5523
Есть необходимость использовать его под Ubuntu 14.04.4 LTS x64 Trusty Tahr
Видится два варианта:
1. Нативный драйвер
2. Windows-драйвер через ndiswrapper
Нативного драйвера D-Link не предоставляет. Я попробовал использовать модуль ядра ar5523 дополнив исходные коды и пресобрав нужный модуль.
Для этого добавил дискрипторы устройства в drivers/net/wireless/ath/ar5523/ar5523.c
Пробовал и
AR5523_DEVICE_UX(0x07d1, 0x3a0d)
и
AR5523_DEVICE_UG(0x07d1, 0x3a0d)
- получаем таймаут ожидания ответа
Можно использовать Windows-драйвер. Для этого требуется драйвер от Windows 2000 или XP той же разрядности, что и ядро.
А на диске, ftp и сайте есть драйвер только под XP 32-bit и Vista 64-bit, соответственно ни то ни другое не подходит.
Отсюда вопрос к сообществу и самой компании: нужен драйвер для Linux или для Windows XP x64.
 Заголовок сообщения: Re: DWA-120 Драйвер Linux или XP x64
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2016 14:27
Добрый день,
На текущий момент оф. драйверов под х64 нет, да и не будет, т.к., устройство EOL.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 11:11
Ну хоть подскажите, чем технически DWA-120 отличается от других на базе AR5523:
- D-Link DWL-AG132 (0x2001, 0x3a00, UX)
- D-Link DWL-G132 (0x2001, 0x3a02, UG)
- D-Link DWL-G122 (0x2001, 0x3a04, UX)
- D-Link WUA-2340 rev A1 (0x07d1, 0x3a07, UG)
А я допишу модуль ядра. Вы можете передать мой вопрос разработчикам железа/драйверов?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 11:59
DWL-AG132 и DWL-G132 практически идентичны, и отличаются в большей степени лишь компоновкой элементов, нежели самой элементной базой. DWL-G122 от вышеуказанных моделей отличается другой элементной базой (хотя чип wifi один тот же) и компоновкой. Подробную информацию по элементной базе выложить не предоставляется возможным.
По поводу вопроса драйвера под AR5523 и самого чипа, это можно обратиться напрямую в Atheros.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 12:03
Видимо я не совсем корректно сформулировал вопрос.
Для тех устройств, что я перечислил, драйвер в Linux уже имеется.
Вопрос заключается в том, чем DWA-120 отличается от этих устройств? Какое из них ближе всего?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 12:42
Ближе всего к DWA-120 находится D-Link WUA-2340 rev A1. Вообще, драйверы на основе данного чипсета должны без особых проблем собираться и под остальные адаптеры на данном чипе. Единственно, могут возникнуть небольшие проблемы, по типу низкой скорости подключения / передачи, но "завестись" он должен.
Если Вы пытаетесь сделать из него снифер, то лучше присмотреться к DWA-160
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 15:09
Пока что вот так
[16288.016683] usb 2-1.7: new high-speed USB device number 11 using ehci-pci
[16288.109957] usb 2-1.7: New USB device found, idVendor=07d1, idProduct=3a0d
[16288.109962] usb 2-1.7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[16288.109965] usb 2-1.7: Product: USB WLAN Device
[16288.109967] usb 2-1.7: Manufacturer: Atheros Communications Inc
[16288.109969] usb 2-1.7: SerialNumber: 1.0
[16308.003431] usb 2-1.7: do cmd 01
[16310.000941] usb 2-1.7: timeout waiting for command 01 reply
[16310.000947] usb 2-1.7: could not initialize adapter
[16310.001209] usb 2-1.7: RX USB error -2.
[16310.001222] usb 2-1.7: error -1 when submitting rx urb
[16310.001281] ar5523: probe of 2-1.7:1.0 failed with error -110
[16310.001322] usbcore: registered new interface driver ar5523
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 15:34
delfer писал(а):
Пока что вот так
В ifconfig / iwconfig и usblist он появился?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2016 15:37
ifconfig нет
iwconfig нет
usblist lsusb показывает, но даже без драйвера
А так, не доходит даже до загрузки firmware
