Текущее время: Пт сен 18, 2026 09:04
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором оборудования
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 12:56
В сетке везде стоят 100mbps свитчи, сейчас надо убрать все воздушки. Растояние между домами 50-70метров. Какое оборудование поставить чтобы скорость была такая же как и по витой паре
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 14:33
Думаю поставить DI-624. Какое количество беспроводный устройств он может собрать?
Еще вопрос: вот к примеру поставлю я шесть DI-624, так как показано на рисунке, какой маршрут будет проходить пакет с к примеру с 3-го на 5-ый? с 4-ого на 6-ой? и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 17:11
di-624 вам точно не подойдут
они не имеют режима WDS - беспроводного моста.
WDS есть у DWL-2100AP.
скорость в 100 мбит вы на беспроводнушке не разгоните 108 мбит это номиналка.
реально максимум 28, ну 30 если постараться.
на такой сложной топологии сети врятли что хорошее выйдет...
а чем вас витая пара то не устраивает?
за такие деньги, в которые встанет вам установка всего этого дела можно подумать о прокладке оптики...
 Заголовок сообщения: Скажу одно
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 18:32
Скажу одно - важно не пользоваться при этом оборудованием пресловутого вендора, на чьем форуме мы сидим. Работать будете больше а зарабатывать меньше ;-)
Эту обузу можно себе позволить только для дома, чтобы не терпеть убытков от косячности оборудования
Подпись
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 18:49
di-624 вам точно не подойдут они не имеют режима WDS - беспроводного моста.
- а он нужен для чего?
WDS есть у DWL-2100AP. скорость в 100 мбит вы на беспроводнушке не разгоните 108 мбит это номиналка. реально максимум 28, ну 30 если постараться. на такой сложной топологии сети врятли что хорошее выйдет... а чем вас витая пара то не устраивает?
- в беларуси с 01,01,2006 должны все убрать все воздушки
- подумаем
Скажу одно - важно не пользоваться при этом оборудованием пресловутого вендора, на чьем форуме мы сидим. Работать будете больше а зарабатывать меньше Эту обузу можно себе позволить только для дома, чтобы не терпеть убытков от косячности оборудования
- а чье посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 13:19
И еще у DWL-2100AP нет портов для подключения UTP!
Просто хотим сделать так: на каждом доме по DI-624 а внутри дома пускать по витой паре.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:15
У DWL-2100AP есть разъем для подключения UTP. На доме под номером 31 настраиваем точку в режиме WDS, на остальных в режиме WDS with AP.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 17:52
У DWL-2100AP только один разъе хотелось бы хотя бы 4.
Так как внутри дома хочется пускать по витой паре.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 20:41
разъёмы UTP это не критично - купите DES-1005(или 1008 если не 4 а 7 машин подрубить надо) - эффект такойже будет, да и совокупная стоимость 2100 и 1005 примерно равна 624(ну +10-15 баков, не критично)
темболее что вы же сказали что уже стоят свитчи необходимые...
WDS- это такая фигня... вот идёт витушка, хоп кончилась и стоит 2100 в режиме WDS дальше сигнал летит по воздуху потом опять 2100 в WDS режиме и опять сигнал на витушке. при работе вы этого перехода не заметите, он прозрачный. короче то что вам и нужно
внешне выглядит банальнее некуда - берёте топор, отрубаете воздушку, обжимаете розеточку, патчкордиком к ней 2100 и питание - проделать на обоих концах =)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 16:57
К примеру если я так сдлеаю на каждом доме(поставлю в режим WDS), какой маршрут будет проходить пакет с к примеру с 3-го на 5-ый? с 4-ого на 6-ой? и т.д.
Какоая реальная скорость будет? Получится ли ставить только по одному DWL-2100AP на каждый дом? Выносится ли на нем антенна, и какие потери будут если ее вынести каким образом? Будет ли падать скорость при загруженности?
Последний раз редактировалось GrimWig Ср ноя 30, 2005 00:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 17:20
Походу все пакеты будут проходить через 31 дом
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 01:02
ТАк кто-нибудь еще что-нибудь скажет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 08:12
аж зачитался, как здорово все в теории...
На практике готовьтесь объяснять, что если все разом кинутся "попробовать", вся эта система призадумается.
ибо 22 мегабита, которые вы можете иметь на всех, и делиться будут на всех. Причем мегабиты... это малоубедительные попугаи.
А еще... в итоге вы поставите перед каждой 2100 по маршрутизатору - иначе броадкастинг свалит эту сеть
 Заголовок сообщения: Re: Скажу одно
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 15:08
А ещё лучше не пользоваться такими опилками как у пресловутого автора, и руки перешить из пресловутого места, чтоб нормально работали.
Куча пров-ов работет на этом оборудовании, работают ничуть не хуже чем на другом.
2GrimWig:
такую скорость никакая беспроводка не даст, т.к. те-же 108 Мбит/с - расширение нестандартное, в такой плотной сети работать вряд-ли будет, кроме того эфир - среда неразделяемая, т.е используемая всеми, а в кабельной сети даже неуправляемые коммут - разделяемая среда, каждому клиенту 100Мбит/с, да ещё и фулдуплекс. В радио только 54, на всех и нет в принципе фулдуплекса. Тут нужно либо радиомаршрутизаторы с решением от производителя, т.е. нестандарт, либо стандарт - для магистралей это WiMax, но скорость опять пробла, а цена!!!! Вешай оптику и будет тебе счастье.
2tuskan:
добавить особенно нечего, бродкаст - это беда.
Вариант решения две сети беспроводные на 31 и 28 домах 2100 с разными SSID на 18/33 и 12/30 соотвественно клиенты, для этих сетей, а вот 31 и 28 дом можно связать либо оптикой самонесущей и только с диэлектрическими компонентами, либо, если ваще никаких воздушек нельзя :D , в кабельной канализации, либо третью беспроводную сеть: ещё две 2100, со своим SSID для моста между сетями.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 22:54
1)Воздушек вообще никаких нельзя
2)Оптика.. расстояние для того чтобы положить оптику там почти 500 метров!!! при том что дома стоят рядом
Возможно ли поставить по одной DWL2100 на каждый дом и чтобы оно работало?? Выносится ли на нем антенна, и какие потери будут если ее вынести каким образом?
