Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Отваливается Wi-Fi на DAP-1155
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 15:57
Не смотрел и даже не знаю, как это зафиксировать...
Обрыв на несколько секунд, потом снова коннектится. как в списке событий отыскать нужное?
Попробую отыскать.
Журнал в системе смотреть или в админке ТД?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 16:01
Попробую отыскать.
В ТД: Система / Журнал событий, где тип сообщений Отладочные сообщения, а далее уже во вкладке журнал будет лог, соответственно, экспортируйте содержимое
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 05:30
Вчера так и не смог дождаться ошибки. Странным образом ТД "прогрелась" и давала стабильную связь.
В настройках ничего не менял.
Единственное, включил галочку журналирование.
Когда посмотрел лог обратил внимание, что время стоит 1.01.1970
Исправил на актуальное время с сервера.
Сегодня включил - время опять сбито :( . После изменений нажимал "применить" и "сохранить", но почему-то время все равно не сохранилось. Снова исправил.
Дождался обрыва связи сегодня достаточно быстро.
Полный лог отправил Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 13:23
Пример лога во время обрыва\переподключения:
May 14 17:15:01 morda[2257]: user admin is logged in with administrator privileges to the ip 192.168.0.52
May 14 17:15:33 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 90:A4:DE:ED:56:4D
May 14 17:15:33 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 14 17:15:33 kernel: wlan0: Open and authenticated
May 14 17:15:33 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
May 14 17:15:33 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.50
May 14 17:15:34 kernel: wlan0: A wireless client is disassociated - 90:A4:DE:ED:56:4D
May 14 17:15:35 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 90:A4:DE:ED:56:4D
May 14 17:15:35 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 14 17:15:35 kernel: wlan0: Open and authenticated
May 14 17:15:36 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.52
May 14 17:15:37 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 192.168.1.2
May 14 17:15:37 syslog: added new route 239.255.255.250: 192.168.1.2 -> 192.168.0.50
May 14 17:15:37 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.52
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 19:44
При самопроизвольном переподключении ТД сеть зачем-то дублируется. :?: :?: :?:
Вот как это выглядит в брандмауре виндовс (и это ещё не самый длинный список!)
И почему в логе стОлько записей всего за пару минут?
Зачем\почему ТД это делает?
May 14 23:43:05 udhcpc[413]: Sending discover...
May 14 23:43:07 udhcpc[413]: Sending discover...
May 14 23:43:11 udhcpc[413]: Sending discover...
May 14 23:43:51 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 90:A4:DE:ED:56:4D
May 14 23:43:51 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 14 23:43:51 kernel: wlan0: Open and authenticated
May 14 23:44:15 udhcpc[413]: Sending discover...
May 14 23:44:17 udhcpc[413]: Sending discover...
May 14 23:44:20 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 90:A4:DE:ED:56:4D
May 14 23:44:20 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 14 23:44:20 kernel: wlan0: Open and authenticated
May 14 23:44:21 udhcpc[413]: Sending discover...
May 14 23:44:30 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 90:A4:DE:ED:56:4D
May 14 23:44:30 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 14 23:44:30 kernel: wlan0: Open and authenticated
May 14 23:44:48 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 90:A4:DE:ED:56:4D
May 14 23:44:48 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 14 23:44:48 kernel: wlan0: Open and authenticated
May 14 23:45:20 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 90:A4:DE:ED:56:4D
May 14 23:45:20 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 14 23:45:20 kernel: wlan0: Open and authenticated
May 14 23:45:25 udhcpc[413]: Sending discover...
May 14 23:45:27 udhcpc[413]: Sending discover...
May 14 23:45:31 udhcpc[413]: Sending discover...
May 14 23:45:52 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 90:A4:DE:ED:56:4D
May 14 23:45:52 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 14 23:45:52 kernel: wlan0: Open and authenticated
15.JPG [ 90.81 KiB | Просмотров: 5431 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 10:46
Записей много из-за того, что клиент после кика пытается переподключиться и не может пройти аутентификацию.
Попробуйте очистить таблицу беспроводных профилей на Windows. Для этого нужно зайти в: Центр управления сетями и общим доступом / Управление беспроводными сетями. Убедитесь, что профили Вашей беспроводной сети не дублируются. Для пущей верности удалите профиль беспроводной сети DAP-1155 и подключитесь к ней заново. Если установлен антивирус Avast или Avira, то на время испытания отключите их совместно с брандмауэром.
Лог, который Вы прислали на почту указывает на то, что устройство с адресом 0.82 подключается в данный момент по WPS. Следственно, если нажимали кнопку WPS на обоих устройствах, то на WiFi клиенте (с которого выполняли подключение) произойдет отключение от текущей сети и будет произведено подключение к сети с технологией WPS. Если данная функция не используется, то отключите её - будет меньше "текста" в логах.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 11:06
1. По поводу аутентификации... пробовал ставить сеть в положение "открыто" - все равно переподключается.
напрашивается вывод, что дело не в паролях или шифровании.
2. Таблицу сетей очистил, "забыл" все. После подключения все равно wi-fi не стабилен.
3. Антивирус штатный защитник виндовс. Пробовал отключить брандмауэр - не помогло.
4. WPS на ноутбуке не задействовал. На ТД отключил эту галочку - не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 12:35
Тогда имеются следующие варианты:
1. Проверить работу ноутбука с разными версиями драйвера беспроводного адаптера (обновить, либо использовать более ранние версии)
2. Отключить поддержку 802.11 n стандарта в ТД: WiFi / Основные настройки / Беспроводной режим
3. Обратиться в СЦ для тестирования устройства
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 12:59
Боюсь уже сглазить, но вроде пункт 2 помог.
Вместо mixed выставил G
В логе все равно отображается переподключение, но ноутбук сеть держит стабильно!
May 16 16:49:57 udhcpc[364]: Sending discover...
May 16 16:49:59 udhcpc[364]: Sending discover...
May 16 16:50:04 udhcpc[364]: Sending discover...
May 16 16:50:09 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 90:A4:DE:ED:56:4D
May 16 16:50:09 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 16 16:50:09 kernel: wlan0: Open and authenticated
May 16 16:51:08 udhcpc[364]: Sending discover...
May 16 16:51:10 udhcpc[364]: Sending discover...
May 16 16:51:14 udhcpc[364]: Sending discover...
May 16 16:51:31 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 90:A4:DE:ED:56:4D
May 16 16:51:31 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 16 16:51:31 kernel: wlan0: Open and authenticated
May 16 16:52:16 kernel: wlan0: A wireless client is associated - 90:A4:DE:ED:56:4D
May 16 16:52:16 kernel: wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
May 16 16:52:16 kernel: wlan0: Open and authenticated
May 16 16:52:18 udhcpc[364]: Sending discover...
May 16 16:52:20 udhcpc[364]: Sending discover...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 13:13
Ноутбук у вас имеет MAC-адрес указанный в логах или это адрес другого устройства?
Переподключение может происходить, если устройство уходит в спящий режим / блокируется экран (например, у телефонов, в целях энергосбережения, после блокировки экрана по истечении небольшого времени отключается WiFi)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 13:23
Да, это адрес ноутбука.
Спящий режим у него вообще отключен.
В момент лога в примере выше вообще был активный серфинг, поэтому ни о каких простоях нельзя говорить.
с 15:30 до сих пор не было ни одного обрыва связи !!!
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 13:38
В этом случае тогда смотрятся снифы между двумя узлами, но я думаю, что в такие подробности Вам вдаваться не стоит.
По-видимому, Асус вещал у Вас на стандарте b/g или в приоритете был стандарт G из-за устройств подключающихся на нем
