Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:57
 Заголовок сообщения: Обновление прошивки DWL-3600AP
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 15:25
Не обновляется прошивка на DWL-3600AP.
Пытаюсь залить на точку 4.2.0.9_B029
Прошивка заливается, после обновления не доступен web интерфейс, при пинге потери пакетов, по телнету пускает, но нестабильно. на get system version говорит что новая прошивка.
Если отключить питание, то откатывается к предыдущей прошивке 4.1.0.11_B012
Эта прошивка рабочая? Или ей нужна какая то определенная предыдущая версия для обновления?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление прошивки DWL-3600AP
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 15:37
Добрый день,
Видимо у Вас установлена старая версия ПО. В связи с чем, ТД необходимо прошить дважды не ребутая его
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 15:40
А как ее прошить дважды, если после первой прошивки она не пускает в web, а соединение по телнету рвется каждые 10-15 секунд?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 15:42
Обратите внимание, что процесс прошивки около 6 минут занимает. Поэтому Вы могли "попасть" в момент её обновления. Если в Вашем случае это не так, то подключите консольный кабель к ТД и пришлите все то, что она пишет в момент перешива и после нам на почту wifi@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 17:43
Полный лог собрать не смог, терминал обрезал его до 500 строк, а затем удалось прошить.
Прошились так, сначала прошивка на версию ту которая была установлена, затем на новую.
В обрезанном логе выпадает такая ошибка
dman: Radio -1 LED ON Ioctl Status = -1
dman: Initialization complete.
dman: hostapd-all sent standalone mode response.
do_page_fault() #2: sending SIGSEGV to dman for invalid read access from 0000000
0 (epc == 2acc3a50, ra == 2b0198b0)
Oops[#1]:
Cpu 0
$ 0   : 00000000 00000002 f81f0000 f8000000
$ 4   : 8502bd40 8502bd44 2acf6448 2acec808
$ 8   : 0000013b 00000000 00000000 00000000
$12   : fc000000 f81fffff fc00003f f800fff8
$16   : 2acf6450 8502be08 80330000 00000000
$20   : 8502bd44 871f8be8 00000000 802b0000
$24   : ffffffff 80194aa0
$28   : 8502a000 8502bbe0 00000008 8001381c
Hi    : 00000070
Lo    : 624d5100
epc   : 80013074 mips_userspace_backtrace+0x5c/0x3b4     Tainted: PF
ra    : 8001381c do_page_fault+0x450/0x764
Status: 11009c03    KERNEL EXL IE
Cause : 00800008
BadVA : 2acf644c
PrId  : 00019740
Modules linked in: wlext_apqos(PF) wlext_ae(PF) wl(PF) eth_led(P) et(P) ctf(P) w
lext_igs(PF) wlext_emf(P) wlext_stats(P) wlext_rfscan(P) wlext_iptunnel(PF) wlex
t_dl2tunnel(PF) wlext_cl2tunnel(PF) wlext_wds(P) wlext_cp(PF) wlext_apmeter(P) w
lext_l2tunnel(P)
Process dman (pid: 929, threadinfo=8502a000, task=871f8be8)
Stack : 00000000 8502bbf8 8502bb1f fffffffc 00000000 00000001 72727543 20746e65
        6d617266 74612065 8033c8fb 802b1d50 00000000 8033ccf4 00000001 87f4e6d4
        80302ca0 87f4e6b8 01fe014b 00418937 802e0000 80023c6c 80302ca0 87f4e6b8
        01fe013f 00418937 00000000 0000000c fffbf0fd 80195278 80302ca0 32616366
        01fe0140 00000014 802e0000 8502bc90 80340000 80028b08 00000000 00000000
Call Trace:
[<80013074>] mips_userspace_backtrace+0x5c/0x3b4
[<8001381c>] do_page_fault+0x450/0x764
[<80008a40>] ret_from_exception+0x0/0x18
Code: 00005021  00009821  358e003f <8cd10004> 24020001  00112682  10820025  24d2
0004  24020004
Fatal exception: panic in 5 seconds
Kernel panic - not syncing: Fatal exception
Rebooting in 5 seconds..Please stand by while rebooting the system...
Decompressing............done
nvram found at bdfc0000
nvram_calc_crc check ok
CFE version 5.100.111 based on BBP 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 10:31
Oops[#1]:
Cpu 0
Hi    : 00000070
Lo    : 624d5100
Cause : 00800008
BadVA : 2acf644c
PrId  : 00019740
lext_l2tunnel(P)
Call Trace:
0004  24020004
После этого у Вас возникают проблемы описанные в первом посте? Если да, то тут уже необходимо обратиться в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 15:46
Провисела сутки с подключённой консолью, проблем больше нет.
