Текущее время: Пн ноя 09, 2026 22:20
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 13:48
могут ли мешать друг другу 2 точки доступа лежащие в одной коробке друг на друге (НО антенны развернуты в разные стороны на 180 градусов)
такая конструкция
Client 1 -------- < G700AP>-switch-<G700AP > -------- Client 2
когда качают c Client 1 на Client 2 мешают ли точки которые работают по средине в режиме Акес понит друг-другу работать ?
может быть из за этого потеря в скорости?
просто видимость от клиента 1 на АП и от клиента 2 на АП ПРЯМАЯ !!!
и не далеко 3-3.5 километра с каждой стороны
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 18:32
такая конструкция
Если есть внутренние антенны, то да.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 20:24
Даже если каналы разные и включена наружная антенна,всёравно будут мешать друг-другу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 01:00
вообще не должны друг другу давать работать.
то что есть коннект - странно
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 10:24
У меня такой вопрос. Насколько надо разнести точки, чтобы минимизировать влияние их друг на друга?
Условия: внешние антенны, находятся на расстоянии около 5 метров от точек. В телнете включены внешние антенны.
п.с. Если обмотать точки доступа фольгой, уменьшиться ли взаимное влияние?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 10:28
ну блин успокоили ..
значит будем разводить их по разным коробкам... :(
а как их правильно развести ?
коробки ПЛАСТИКОВЫЕ...... а там где точки стоят сильно не раскрутишься ( не много места где то 2 на 2 метра площадка на вышке )
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 11:00
проще обмотать фольгой
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 05:24
я сделал так.. эти точки развёл по разным пластиковым коробкам стоящим на расстоянии 50 см друг от друга а для Ап сделал две коробочки одну из медной пластины 1мм
второй из жестянки, какой то типа консервной банки :)
и обмотал просветы фольгой.. завтра пойду ставить их обратно ..
этого хватит ?
проверял так .. вложил одну АП G700 на полу выкручивал антенну и на КПК включал WiFi Graf и ложил на расстоянии от ап 50 - 70 см от АП
график -40dBm
потом Ап засовывал в коробок медный сигнал начал плавать от -55 до -65 dbm потом укутывал фольгой щели у АП получался сигнал от -65dbm до -71dbm потом ложил КПК в другую такую же точно коробочку приготовленную лоя второй АП сигнал -71 dbm -85dbm укутал фольгой связь пропала намертво ..
получается АП друг другу мешать не должны .. :)
правильно?!
получается выход сигнала будет идти теперь только через антенны и не как по-другому.. :)
или я что то не так всё таки сделал ?
объясните пока я не повесил :)
а то перевешываю уже 3 тий раз .. а пагода та не для работы на высоте 35 метров :) холодно, морозно и мокравато :\ замучался лазить туда
 Заголовок сообщения: Пробуй сделать репитор
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 10:23
Я может ошибаюсь.Ну а если каналы сделать разные.У одного плеча 1 а у другого-второй канал то по логике не должны ешать-то.Можно еще попробовать одну точку сделать репитором(повторителем второй)Тогда вообще должно пониматься как будто одна точка стоит.
С уважением и ожиданием ответа-Павлуха
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 12:57
нуу я писал именно про G700AP
у них нету вообще режимов :))
она может работать только как точка доступа раз..
два они лежат друг на друге и дают друг другу наводку на каком бы канале небыли .. потому что колбасит сигнал сильно с одной точки на другую.. ( они ж в УПОР друг на друге ) лежали .. вот для того такой и и экран .. мня вот интересует правельно ли я экранировал их ?
 Заголовок сообщения: Экран
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 15:05
Ну если ты весь свой экран заземлил-то конечно правильно-обрати внимание все экраны связаны так или иначе с землей.А то может получиться обратный эффект-наводка антенны передается на экран а уж экран работает как антенна.Вот так
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 15:06
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 00:00
Фигня. У меня на стенке рядом (50мм) висят две DWL-1000AP+. Обе в режиме AP (Diversity). Одна на 6-м канале , другая на 11-м. Между собой соединены кабелем. Дистанция в обоих случаях ~2.5км. Внешние направленные антенны (направление различается градусов на 90). Никакого влияния (кроме, разумеется, широковещательных рассылок).
