Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:56
 Заголовок сообщения: DSL-2640U WIFI и прокси-сервер
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 16:11
Здравствуйте!
Довольно долго пользуюсь DSL-2640U и в целом он меня устраивает. Нормально раздает интернет по кабелю и через вайфай. Но временами происходят странные вещи: с мобильника не удается выйти в интернет, хотя пинг и трассировка проходят. Выдает ошибку прокси-сервера. Бился я с этим долго, даже прошивку поменял на последнюю и всё без толку. Но на днях я в конце концов нашел проблему: на мобильнике при подключении к сети автоматически выставляется подключение к прокси серверу 127.0.0.1. Если настройку прокси-сервера выставить в положение "Нет" с "Вручную", интернет работает изумительно, но при следующем включении или переподключении к маршрутизатору настройки возвращаются. Даже не знаю что делать и где копать. Перерыл все настройки маршрутизатора, но ничего путного не нашел...
Подскажите пожалуйста, что делать и где копать, а то танцы с бубном уже надоели...
Информация об устройстве
Модель:DSL-2640U
Версия прошивки:1.0.32
Время сборки:Thu Nov 21 13:57:37 MSK 2013
Производитель:D-Link Russia
мобильник HTC ONE X+ , версия андроида 4.2.2
Заранее благодарен за помощь!
С уважением, Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U WIFI и прокси-сервер
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 16:56
Это вопрос к мобильнику. Модем тут не при делах.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 17:48
Сергей, может быть. Но есть у меня подозрение, что параметры как-то раздаются маршрутизатором..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 17:53
Это подозрение не оправдано ))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 15:41
Получил ответ от службы поддержки телефона:
Добрый день, Руслан!
Без ошибочная работа телефона при настройках подключения по статическому IP подтверждает, что модуль Wi-Fi работает корректно в телефоне. Вероятнее всего сбой связи идет со стороны роутера. Как вариант , Вы можете проверить подключение этого телефона к другой точке доступа либо другому провайдеру.
В общем, где копать не ясно(((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 15:48
Да нечего тут копать. Модем никакого отношения к прокси-серверу не имеет. Вот, для ознакомления: https://2ip.ru/article/proxy/
И неужели в настройка мобильника нельзя отключить использование прокси-сервера? Не верю.
Покажите скриншоты ВСЕХ настроех wi-fi соединения вашего телефона.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 17:46
Сергей, настройка отключения есть и я даже ее использую, но проблема в том, что старые настройки самостоятельно возвращаются.
Screenshot_2015-11-20-22-26-53.png [ 124.63 KiB | Просмотров: 6548 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 17:51
Модем уж точно не может на это влиять )))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 18:10
Тогда придется поискать программу, которая покажет какой гад меняет настройки(
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 20:37
Разыскал "гада", им оказался вэб-фильтр антивируса..
