Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:47
 Заголовок сообщения: Dir-615 E4 плохо работает wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 04:27
Добрый день!
У меня роутер Dir-615 E4
Вот такой:
В своё время ставил новую прошивку с вашего сайта
Hardware Version: E4
Firmware Version: 5.11RU
Стоит прошивка уже года два наверное.
Последнее время (этак полгода-год) постоянно ложится wi-fi
Вернее не то что ложится, а соединение по wi-fi на других компьютерах и телефонах показывает что есть,
но выхода в интернет нет ("без доступа к сети интернет") ("windows не удалось подключится к #название сети#")
Т.е. приходится перезагружать роутер (выкл.-вкл.), чтобы wi-fi снова работал нормально.
Операционные системы у устройств, работающих по wi-fi везде разные (windows xp, windows 7, iOs)
Выдержка из логов роутера:
Oct 6 22:25:16 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: disassociated
Oct 6 22:25:11 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: associated
Oct 6 22:22:56 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: disassociated
Oct 6 22:22:51 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: associated
Oct 6 22:22:49 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: disassociated
Oct 6 22:22:44 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: associated
Oct 6 22:21:45 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: disassociated
Oct 6 22:21:40 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: associated
Oct 6 22:20:38 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: disassociated
Oct 6 22:20:33 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: associated
Oct 6 22:19:31 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: disassociated
Oct 6 22:19:26 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: associated
Oct 6 22:19:04 using nameserver 192.168.50.100#53
Oct 6 22:19:04 using nameserver 192.168.50.50#53
Oct 6 22:19:04 reading /etc/resolv.conf
Oct 6 22:19:00 Lease of 10.190.19.199 obtained, lease time 3600
Oct 6 22:18:40 Blocked incoming TCP Ack packet from 17.172.239.9
0:443 to 10.190.19.199:59239 with unexpected sequence
Oct 6 22:18:23 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: disassociated
Oct 6 22:18:18 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: associated
Oct 6 22:18:12 UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
4 ath0: STA 98:03:d8:90:b9:9a IEEE 802.11: disassociated
Oct 6 22:17:58 ath0: STA 98:03:d8:90:b9:9a IEEE 802.11: associated
Oct 6 22:17:16 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: disassociated
Oct 6 22:17:11 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: associated
Oct 6 22:16:09 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: disassociated
Oct 6 22:16:04 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: associated
Oct 6 22:15:02 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: disassociated
Oct 6 22:14:57 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: associated
Oct 6 22:13:54 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: disassociated
Oct 6 22:13:49 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: associated
Oct 6 22:12:47 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: disassociated
Oct 6 22:12:42 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: associated
Oct 6 22:11:40 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: disassociated
Oct 6 22:11:35 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: associated
Oct 6 22:10:33 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: disassociated
Oct 6 22:10:28 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: associated
Oct 6 22:09:26 ath0: STA 00:1b:77:f9:61:ed IEEE 802.11: disassociated
Что можно сделать, чтобы устранить эту проблему?
Спасибо!
Поиск по форуму ничего не дал!
 Заголовок сообщения: Re: Dir-615 E4 плохо работает wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 10:39
Возможно, питание просаживается. Проверьте БП. Посмотрите, не вздулись ли электролиты внутри роутера.
Можно альтернативную прошивку попробовать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 15:32
Я не инженегр, но вроде всё ок!
Горелым не пахнет. Конденсаторы не вздутые, дорожки чистые.
Вот картинки:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Блок питания тоже норм.
Провод не гнутый, к роутеру подходит с минимальными плавными изгибами, без резких перегибов.
Да и был бы повреждён, скорее всего это бы отразилось и на работе проводного интернета (провод от роутера идёт к моему компьютеру, для остальных устройств wi-fi)
Альтернативная прошивка?
Какую посоветуете и где её взять?
Для этой модели не нашёл.
Да и хотелось бы увидеть мнение кого-то из администраторов форума d-link.
Спасибо!
P.S. попробую поменять вот этот параметр
802.11 Mode : Mixed 802.11n and 802.11g
на 802.11 Mode : Mixed 802.11n and 802.11g and 802.11b
или на какие-то другие из предложенных.
Где-то на каком-то форуме для другой модели, при похожей (но не аналогичной) проблеме советовали это решение.
Отпишу, если поможет.
А пока буду ждать ответа специалиста....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 17:17
В общем, стало лучше, после смены
Теперь раз в день ложится wi-fi :lol:
Проблема полностью не решилась, к сожалению.
Это я пишу для тех, кто гуглит аналогичную проблему )))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 11:58
Добрый день, razdva!
Причиной разрывов могут быть: зашумленный канал, неправильно выбранный режим 802.11, шифрование.
1. Для того, чтобы определить какой беспроводной канал наиболее свободный - воспользуйтесь программой InSSIDer. Соответственно, исходя из данных отображаемых на графике, выберите наиболее свободный канал.
2. Попробуйте выставить 802.11 Mode - 802.11G
3. WPA Mode для старых устройств (выпущенные примерно до 2010г) желательно выставить в положение "Auto", Cipher Type выставить TKIP + AES. Если же устройства новые, то выставьте WPA2 only и AES.
