Текущее время: Вт ноя 10, 2026 22:09
 Заголовок сообщения: удлинитель для антены
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 00:55
Возможно ли в качестве удлинителя для антены использовать обычный телевизионный кабель. И сильные буду при этом потери?
Просто этот кабель проложен в стене, а спец кабель убрать некуда будет!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 02:20
Можно любой :) но качество работы будет зависить от параметров кабеля.
Если есть соответствующая аппаратура, то представляется вполне возможным согласовать приемопередатчик с антенной подбором длины соеденительного кабеля. Однако следует помнить о том, что кабель в таком режиме будет поглощать значительно большее количество енергии чем согласованный. Кроме того, работа на несогласованную нагрузку приводит к значительному ухудшению качества связи.
Потери в "телевизионном" кабеле RG-6U при удачном стечении обстоятельств могут быть на уровне 0,5-0,6 db/m. "Обычный" телевизионный кабель может иметь потери до 1-3 db/m на данной частоте.
Практика показывает, что при длине кабеля до 2-3 метров вполне допустимо использование распространённого RG58U с алюминиевой фольгой. При длине 5-10 метров следует использовать H1000 или аналог, а от длинн более 15 метров следует отказатся вообще по многим, в том числе и по финансовым причинам.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 22:00
Потери от телевизионного кабеля будут просто ужасными,несколько метров уничтожат весь сигнал. Советую купить нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 16:39
Лично у меня нормально работает с 20 м кабеля RG6 на одной стороне и 15 м RG58 на другой конект на 12мбит ,
карты dwl-g520+ расстояние 400 м .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 16:47
ты забыл добавть, какие стоят антенны, чтобы компенсировать потери в таком кабеле.
Можно поверить, если по 20 dbi.
Вообще, все что длиннее чем 5 метров - это кабель RG 213 или лучше
(хотел картику всавить... но движок форума.. не очень понятно как это сделать)[/img]
