Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:27
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP + ANT24-0800 + DWL-G122
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 16:09
Купили для пробы данный набор. Сигнал ловится одинаково как с родной антенной, так и с дополнительной. Пробовали расстояние около 15 метров через 3 стены. Это нормально?
И еще вопрос про SSID Broadcast: если его выключить, то к точке невозможно подключиться введя все настройки на клиенте. Как работает эта фича?
Сконфигурированно все по дефолту. Точка в режиме AP? клиент в режиме Infrastructure. Прошивка на точке 2.10
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP + ANT24-0800 + DWL-G122
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 19:34
Надо вводить абсолютно все настройки. Для использования внешней антенны надо в телнет выставить set ant 1.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 20:40
Про антенну понял. Спасибо. Кстати, где нибудь есть мануал по CLI?
А про все настройки: так и делал. Вводил ssid, такой же тип авторизации, пароль и номер канала даже. Но подключиться не получается... При нажатии на connect в AirPlus, прога задумывается на пару секунд и ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 13:24
попробовал set ant 1. Результат то же. Отхожу на 7 метров и встаю за угол - уровень приема 50-60%. С ssid broadcast=off так и не работает. Более того, когда точка и клиент стоят рядом, наблюдаю ~5% потерю пакетов.
Сейчас этот форум просматривают: Oleg Mozgunov и гости: 8
