Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:59
 Заголовок сообщения: Копятся клиенты DWC-1000+2600ap+6600ap
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 09:04
Стоит DWC-1000+2600ap+6600ap и почему то постепенно накапливаются клиенты до лимита в 200 клиентов на контроллер, после соотвественно больше не пускает. Раз в несколько недель выдергиваю точки из свича (PоE) что бы скинуть всех клиентов (видно на графике).
Железо:
Hardware Type DWL-6600AP Dual Radio a/b/g/n Software Version 4.1.0.4
Hardware Type DWL-2600AP Single Radio b/g/n Software Version 4.2.0.1
DWC-1000 Hardware Version: A1 Firmware Version: 4.2.0.6_RU
график количества клиентов строится с контроллера по oid.1.3.6.1.4.1.171.10.121.1.1.34.6.1.1.10
и еще в Associated Clients Status у приличного количества клиентов в Detected IP Address 0.0.0.0
адреса выдает DHCP на контроллере Lease Time: 2(Hours)
куда копать ?
Комментарий к файлу: клиенты на контроллере
Скриншот 2015-06-01 08.42.10.png [ 87.98 KiB | Просмотров: 2824 ]
Комментарий к файлу: График количества клинтов
graph_image (1).png [ 15.78 KiB | Просмотров: 2824 ]
 Заголовок сообщения: Re: Копятся клиенты DWC-1000+2600ap+6600ap
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 10:57
что не у кого нет такой проблемы ?
странно ....
в общем попробовал для эксперимента на одной из точек 2600AP залить последнюю прошивку 4.2.0.2_B001 (beta), вроде как проблема пропала по ночам 0 клиентов, днем ходят, но она самая не загруженная до 10 клиентов было в пике за неделю.
но зато через день работы точка с новой прошивкой зависла, после зависона ресетнул, зависала снова через 11 дней.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 13:14
Добрый день,
актуальные версии ПО для DWC-1000 (RU прошивки на WW обновлять не нужно и наоборот тоже) - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWC-1000/Firmware/
+ уменьшите время жизни для записей в таблице detected clients (advanced > global > general: detected clients status timeout - по умолчанию 24 часа, можно сделать 2-6 часов )
+ Можно сделать настройки, которые рекомендуют использовать инженеры ШК, чтобы получить максимальную производительность wifi в 2.4G:
STEP1 (Optional). Set the DTIM value to "1"
STEP2 (Optional). Set the RTS threthold to "2100"
STEP3 (Must).Set the Fix multicast rate to "6"
STEP4 (Must).Remove the data rate "1,2,5.5,11" from Supported and Basic data rate, and make sure all other Basic and Supported data rate are ticked.
STEP5 (Optional). Enable the Broadcast/Multicast rate limiting, and set the value to "50/70".
STEP6 (Optional). Set the Beacon Interval to "500"
Я бы рекомендовал еще выключить UAPSD (это режим энергосбережения).
