Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:27
 Заголовок сообщения: DI-624 Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 21:47
Сегодня приобрел вашу беспроводную точку доступа DI-624. Ситуация такая. Работаю на ноутбуке и сетевой кабель меня просто замучал, вот и решил облегчить перемещение по квартире. IP ноут бука в сети статический с привязкой к мак адресу. Попытался установить устройство самостоятельно. Пользовался иснтрукцией по быстрой установке, но ничего не вышло, даже после нескольких проб и применения метода тыка. Ноут бук связывается с точкой нормально, конфигурируется и пингуется, но с проводной сетью после точки доступа никак. Пинг в проводную сеть не проходит. Очень надеюсь на вашу помощь и разъяснение, поскольку инструкция мягко сказать бестолковая.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 11:54
Выж сами сказали что ИП ноута статический с привязкой к маку. Наверн надо позвонить провайдеру и указать мол терь мак другой и назвать мак 624. Ну и вы в 624 айпишник подковыряйте, можт что там...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 18:33
Похоже, та же самая проблема.
Есть выделенка местного провайдера. Есть ноутбук с Wi-Fi и DI-624. Напрямую: ноут-интернет через подключение по локальной сети работает отлично, при установке через беспроводное сетевое соединение комп точку доступа видит, уровень сигнала, пишет, отличный, а ни один http не грузится. IP адрес для ПК прописывался как нужно: 192.168.0.10 с маской подсети 255.255.255.0.
Перелопатил вес форум в поисках решения этой проблемы, так ничего для себя и не решил. Может подскажете чего доброго?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2005 19:18
LAN интерфейс маршрутизатора пингуется? WAN интерфейс пингуется? Нет ли у провайдера привязки IP к MAC'у?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 15:22
Тоже самое у меня не видет инет,а локальная сеть работает без проблем!
Но что самое интересное раньше работало всё как часы ,проблема появилась только после 2 недель не использования DI-624 !!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 16:23
а если есть привязка IP к МАС ,то что делать???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:24
Нужно IP адрес прописать WAN интерфейсу маршрутизатора, позвонить провайдеру и попросить, чтобы прописал у себя не МАС ноутбука, а МАС роутера :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 15:26
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 11:08
Так и сделал. Все заработало. Только вот я не запоролил роутер.
Вопрос. Если сейчас этим займусь, опять звонить провайдеру?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Oleg Mozgunov и гости: 8
