Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:10
 Заголовок сообщения: DIR 300 постоянно пропадает WIFI
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 11:04
День добрый.
Приобрел новый роутер DIR 300 H/W D1 F/W 1.0.4
Изначально WiFi работал без сбоев, но не работал IPTV.
Прошился по последней прошивке на 2.5.11
IPTV теперь работает отлично, но постоянно пропадает WiFi. Очень часто пропадает.
По форуму вычитал, что я далеко не одинок в этой проблеме, но решения так и не нашел.
Скажите пожалуйста, есть ли решение этой проблеме или роутер стоит забыть?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 постоянно пропадает WIFI
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 20:58
я так понимаю, ответа не дождаться?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 22:04
Правильно ))
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 18:21
Не работает только Wi-Fi интернет? Wi-Fi lan? DHCP клиенты статические, динамические? И часто, как, раз в сутки? Подключение какое PPPoE...?
У меня схожая проблема, но на другом роутере и тоже новинке.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 22:08
Не работает только ВИФИ. комп который по ЛАН включен продолжает работать исправно и быстро. Обрывы происходят очень часто, несколько раз за полчаса. Самое большое, что было без обрывов - это примерно 10-12 минут...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 22:16
соединение РРТР динамический IP
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 22:33
Сброс после смены прошивки делал?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 23:30
Ребята, пробуйте играть со скоростью.
Сел вечером вот поторчать в нете... за минут 7-8 разрывов было дох и даже больше...
Просто поставил в настройках вафли скорость типа В.
Посидел минут 30 - полет нормальный, разрывов не было, но скорость при этом только 5 мегабит... при тарифе в 70. Ну не комильфо же...
Затем поставил скорость типа G - скорость стала порядка 22 мегабит и пока так же не наблюдалось разрывов...
При установке скорости типа N тут же через полминуты разрыв.
Итог почти ясен - роутер сбивает вафлю при большой скорости. Придется снова переходить на тариф ниже и сидеть со скоростью типа N.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 11:36
Тут нужно еще "поиграть" с настройками Wi-Fi, как на роутере, так и на устройстве.
У меня было похожее, но связь не "рвалась", ноут не хотел работать на only N, то работал, то нет, в роутере поставил b,g,n все нормально стало.
С каналами и полосой попробую поэкспериментируй, WMM отключи.
На устройстве попробовать дрова Wi-Fi поменять, если возможно.
