Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:51
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 12:09
Одна из карточек b+. Стоит ли ради нее брать di-624+ или проблем больше будет с прошивками?
di-624+ работает на 108mbs?
di-624+ имеет недостатки по сравнению с di-624?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 12:28
Если хоть один клиент не SuperG, то никто не работает на 108!!! Отсюда - не надо менять.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 12:52
А если один клиент b (11), то другой может работать в g (54)?
(с тоской di-624 или 624+)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 13:00
Может, но все-равно на лицо снижение общей производительности. Пока не обслужат тормозного b, все ждут.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 13:03
А как на счет этого вопроса:
(например отстутствие прошивок и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 13:30
Это два абсолютно разных устройства. Сделаны на разных чипсетах. Прошивки есть для обоих. О недостатках не мне судить.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 15:55
http://www.dlink.ru/products/internetwk/di624.shtml
похоже там неправильная информация относительно работы di-624 на 22mbs (b+).
:oops:
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 15:59
:oops:
Нет. Все верно написано. Если вы имеете в виду вот это:
"Обеспечивая скорость соединения до 54Мбит/с при работе с адаптерами D-Link AirPlusXtremeG и другими устройствами 802.11g, маршрутизатор также совместим с беспроводным оборудованием стандартов 802.11b и 802.11b+, таким как семейства продуктов D-Link Air, AirPlus и AirPro, включая беспроводные адаптеры DWL-520, DWL-520+, DWL-AB520 и DWL-120. Однако, при работе в сетях с оборудованием 802.11b и 802.11b+, скорость соединения будет меньше."
Так все верно. Работает же он с b+ устройствами? Работает. Ну не 22 Мбит, а на 11 Мбит. Но ведь работает же?!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 16:10
:oops:
Сдаюсь!
Но потенциальному покупателю с ходу не въехать!
Спасибо за оперативные ответы!
:D :D :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
