Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:40
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 00:55
Столкнулся с такой проблемой у роутера. Горит при подключении только индикатор питания. Хотя если соединить роутер с компом, то сеть обнаруживает. Пытаюсь перепрошить
Проблемы две:
Роутер не пингуется. Выставляю ip 192.168.0.2 маску 255.255.255.0, делаю ресет вставляю питания, жду 10 секунд пытаюсь отпинговать, пытаюсь заита через браузер, но тщетно.
При пинге пишет
Обмен пакетами с 192.168.0.2 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.2: Заданный узел недоступен.
Через способ tftp не получилось ибо не является внутренней или внешней командой.
Я что-то делаю неправильно? Направьте на верный путь пожалуйста :|
Спасибо за любую помощь!!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 05:27
1. Чтобы появился клиент TFTP, его нужно включить, у Вас по ходу дела ОС от мелгомягких, если такая проблема, поэтому надо поставить галку здесь:
(Панель управления -> Программы и компоненты -> Включение или отключение компонентов Windows)
2. В режиме аварийного восстановления (когда вебинтерфейс запущен) роутер может и не пинговаться, это не показатель, методика входа: viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729 (желательно делать из под чистой ОС, без антивирусов и файрволов, например LiveCD/USB с любым свежим дистрибутивом линукс), кабель провайдера вынимается на момент прошивки, если вебморда не будет открываться по такой схеме, то в сервис - дальше уже вскрывать железку надо и шиться другими методами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
