Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:58
 Заголовок сообщения: ANT24-1500+DWL-2100AP расстояние 1300
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 20:39
(ANT24-1500+DWL-2100AP+ANT24-CB09N)*2
1. маршрутизатор с adsl модемом TP-LINK TD-W8968 (скорость 15 Mbit)
к модему подключен DWL-2100AP с антенной ANT24-1500, вынесенной наружу. после подключения выполнил: telnet - set ant 1.
настройки DWL-2100AP: wds, ssid broadcast=enable, channel=6, прописан mac второго устройства DWL-2100AP, WPA2-PSK.
2 удаленная точка, расстояние 1300 м., препятсвия отсутствуют, чистое поле
настройки DWL-2100AP: wds with AP, ssid broadcast=enable, channel=6, прописан mac второго устройства DWL-2100AP, WPA2-PSK.
ssid одинаково.
настраивались рядом - работают прекрасно, после удаления на 1300: подключение к сети - в течении 1 минуты наблюдается пинг 40-50 до второго устройства и страницы прогружаются довольно резво, после этого связь пропадает, из 50 пакетов проходит 1. Отключаю сеть, нажимаю подключить - все повторяется, на 1 минуту все в рабочем состоянии. потыкал режим Super G - не дало результатов.
Подскажите может ли это оборудование работать на таком расстоянии (из практики)?
если дело в настройках то куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ANT24-1500+DWL-2100AP расстояние 1300
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 08:05
Кто Вас надоумил использовать всенаправленную антенну на таком расстоянии?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 09:47
tulip-vega, вот почитайте: http://www.dlink.ru/ru/faq/112/604.html
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 19:57
в характеристиках к этой антенне указано расстояние передачи в 1,5 км., если дело во всенаправленности этой антенны, то прошу вас разъясните подробней в чем причина???
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 20:03
спасибо, прочитал, радиус первой зоны - 2,5 м. но на этой прямой нет преград, там в прямом смысле слова поле между точками. и высота установки около 4 метров, в плане помех от земли.
может чувак из предидущего ответа прояснит ситуацию, он как бе намекает про всенаправленность, но я за это не вкурсе, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 20:36
1. А какой длины кабель от ТД до антенны?
2. Вот еще интересно: http://www.dlink.ru/up/uploads_media/wirecalc.swf
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 21:28
Для WDS точка-точка всенаправленность не только не нужна, но она ещё и вредит, собирая помехи со всей округи.
