Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Веб-интерфейс 1155
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 12:58
Вы выкладываете настройки WiFi, а не сетевого соединения с провайдером.
Проверяем, что кабель провайдера воткнут в порт "internet", далее
1. Перевести точку доступа в режим "маршрутизатор" или "роутер" (может или так или так называться) - ищем где-нибудь в мануале (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-115 ... .13_RU.pdf)
2. Настроить нужный тип соединения с провайдером. Звоните провайдеру и узнаёте что у Вас за соединение IPoE (динамический или статический IP), PPPoE (динамический или статический IP), PPTP/L2TP (динамический или статический IP), если последние вариант, какой адрес VPN: сервера нужно вписывать. Узнаёте есть ли фильтрация по MAC у вашего провайдера (для IPoE она есть, согласно сайту), если да, то потребуется склонировать MAC-адрес сетевой карты компьютера (при настройках соединения в вебморде роутера). На сколько видно у вас есть два варианта у Вашего провайдера, которые он может предоставлять клиентам - IPoE с динамическим IP или VPN (PPTP или L2TP). Узнаёте есть ли статические маршруты, если есть, то, соответственно, список маршрутов, чтобы их тоже прописать в DAP. Снова открываете мануал и благодаря полученной информации настраиваете нужный тип соединения с провайдером на вашей точке доступа.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 13:52
Переключил, у провайдера все узнал. Все динамическое. Начал настраивать через "Динимический ип". кабель подключил, все сделал. Результат: кабель подключен, соединение разорвано.
(Я думаю, это связано из-за того, что настраиваю в ручную настройки подключения сети ип 192.168.0.111 для захода в интерфейс, а мой адрес настоящий 78.139.... Поэтому когда я в интерфейсе у меня нет интернета.)
И теперь, когда я его переключил в режим роутера и поставил в найстройках соединения сети он перестал подключаться к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 13:55
Можете дать доступ по TeamViewer к своему компьютеру, в который воткнут кабель провайдера, так чтобы по WiFi можно было конфигурировать DAP-1155 (ID и пароль в личку пришлите, посмотрим что там за чудеса). Динамический IP (IPoE) - самый простой вариант подключения с минимум настроек поидее.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 14:31
Заработало! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 14:36
Ну и отлично.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 23:44
Добрый день! У меня аналогичная проблема, какое было решение в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 06:35
Решение было - зайти к человеку по тимьюверу и узнать, что он не склонировал MAC-адрес сетевой карты компьютера (в которую изначально втыкался кабель провайдера) на DAP установленном в режим "роутера", поэтому соединение дропалось. У его провайдера тип соединения IPoE (Динамический IP) с фильтрацией по MAC (включён порт-секьюрити на управляемом коммутаторе провайдера).
