Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:47
 Заголовок сообщения: Как помочь хорошему человеку?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 08:03
Сосед этажом выше и немного в сторону, наискосок.. просит поделиться Интернетом. Хороший человек. Такому нельзя отказывать.
Не могу "пробить" железобетонный потолок. Местами прием лучше, местами совсем плохой. Неудобно говорить соседу чтобы искал хороший прием. Когда ноут у него на рабочем столе - сигнала почти нет - 1 черточка.. При повороте в сторону - 2 черточки. В другой комнате - вообще ничего не ловится..
Что делать? Как помочь хорошему человеку?
Может Wi-Fi купить мощнее? Какой?
 Заголовок сообщения: Re: Как помочь хорошему человеку?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 14:30
Добрый день,
Мы не можем гарантировать работу wifi сети наших точек или маршрутизаторов через перекрытия между этажами.
Лучше протянуть ethernet кабель, если это возможно (например через окна).
Более мощные передатчики wifi в роутерах DIR-6xx (DIR-620 и следующие модели).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 02:23
Я немного улучшил вашу схему.Так может заработать стабильно на низкой скорости.У меня так через этаж (я на 1 сосед на 3) 20 мегабит в 11.N.
Лучше ставить клиент и от него шнурок к ноутбуку.
222a201.png [ 7.99 KiB | Просмотров: 4433 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 08:15
Это понятно. Я спросил потому, что уверен, - подобные проблемы возникали у многих пользователей Wi-Fi. Расчитываю, что кто-то поделится личным опытом, чтобы не делать ошибок, которые однажды уже кому-то пришлось совершить, пока проблема не была решена. Форум предоставляет такую возможность. Спасибо создателям и всем, кто о нем заботится!
Да, полностью с Вами согласен. Кабель - идеальный вариант. Но.. ситуация вынуждает иметь дело с Wi-Fi. Ноутбук соседа всегда с ним: и дома и на работе.. Каждый раз подключать кабель не совсем удобно. К тому же, он его таскает по комнатам..
Вижу пока только такой вариант: кабель + Wi-Fi у него дома. Нужно только определить точку, чтобы и кабель было удобно подвести, и чтобы питание (220 В) для Wi-Fi было, и чтобы Wi-Fi было хорошо видно во всех комнатах соседа.
Простите за вопрос. DIR-615 rev. E (имеется такой, с вышедшим из строя БП), он слабее DIR-620 и последующих моделей? Стоит ли искать БП к DIR-615 или лучше купить новый - DIR-620 или новее?
Большое спасибо! Очень интересный вариант. Обязательно его испытаю. Сначала найду у соседа место, где есть питание (220 В) и откуда Wi-Fi будет хорошо "светить" во все комнаты, а затем постараюсь найти место для Wi-Fi у себя, чтобы обеспечивалась хорошая связь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 09:46
Я бы предложил найти у соседа место, где Ваш сигнал сильнее, и поставить репитер туда. Силу сигнала можно мерять андроидной утилитой WiFi Analyzer - она что-то показывает и картинка красивая. ))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 16:39
а провода не протащить , если судя по схеме там пробится не много ;-)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 19:12
vgo писал(а):
репитер
Репитер не скушает скорость?
провод
Жена категорически не понимает, что связь требует дырку в потолке.. ))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 20:50
U9AL писал(а):
vgo писал(а):
репитер
Скушает скорость и стабильность, но зато можно везде ходить с ноутбуком.Так что придётся выбрать между мобильностью и качеством.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 22:24
W00lfy писал(а):
придётся выбрать
У меня есть DWL-2100AP. Кажется, она умеет работать репитером?
Нужно провести полевые испытания.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 23:14
Умеет, но она не поддерживает N.Потом поделитесь результатом.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 00:09
Да.. только G..
Завтра, после работы, попробую... и расскажу, что получилось.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 02:24
В итоге: провели кабель через окно. На книжном шкафу установили DWL-2100AP.
Сигнал во всех комнатах хороший, даже на кухне ))
Сосед доволен.
Большое спасибо всем за помощь!
