Текущее время: Ср сен 16, 2026 05:49
 Заголовок сообщения: WIFI +ADSL (DIR-320 и DSL-2500U)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 09:44
Здравствуйте.
Сразу объясню в чем загвоздка. Решил подключиться к анлиму и заодно устроить дома WiFi сеть. Я в этом плохо разбираюсь, поэтому прошу помочь. У меня есть беспроводный маршрутизатор D-Link DIR-320, и ADSL маршрутизатор (модем) D-Link-2500U, в компах WiFi адаптеры, а еще желание все это настроить.
У меня получалось настроить отдельно WiFi сеть и отдельно модем (без сети) по выданным мне настройкам. А одновременно не получается. У провайдера тип соединения PPPoE и динамический ip.
Кто-нибудь может помочь. Чем подробнее, тем лучше.
И еще вопрос. В компьютер, к которому подключен маршрутизатор нужен беспроводной адаптер или нет. И можно ли отключать прямое соединение между компом и маршрутизатором, чтоб сеть оставалась рабочей.
Спасибо, заранее.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 13:51
Модем надо настроить в режиме Bridge
Как настроить 2500U (по аналогии с ):
http://dlink.ru/technical/xdsl_stream_DSL-2500U.php
или,если это DSL-2500U/BRU/D
http://dlink.ru/technical/xdsl_stream_DSL-2500UBRUD.php
VPI/VCI указываете для своего провайдера.Модем следует подключать на WAN порт роутера.
Роутер надо настроить в режиме РРРоЕ
Настраивайте по аналогии с :
http://dlink.ru/technical/faq_internet_53.php
Потом настройте защиту беспроводной сети по аналогии с :
http://dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 23:31
Спасибо за ответ.
Я настроил так как требовалось. Но интернет все равно на кмпьютере не появился. Т.е. Если зайти в настроки роутера, то там показано, что интернет есть и провайдер правильно выдает ip. Но из меню настройки роутера можно пропинговать только сам роутер, больше ничего не пингуется ( ни интернет, ни локалка, в том числе модем) Может что-то надо еще где-то настроить? Соединение как я понимаю никак насираивать не надо. Если нужны более подробные данные для помощи, напишите пжалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 11:28
Сначала просто подключитесь к модему напрямую и проверьте подключение.
Затем подключите схему и в настройках сетевого подключения TCP/IP на компьютере пропишите адрес 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 и DNS провайдера.Потом с компьютера или из настроек роутера попробуйте пропинговать шлюз,который получает роутер.Или через команду tracert [host] посмотрите на каком адересе происходит затык.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 12:11
Спасибо большое. Сеть заработала.
 Заголовок сообщения: Re: WIFI +ADSL (DIR-320 и DSL-2500U)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 15:20
Пожалуйста обновите ссылки на страницы по настройкам. У меня такая же проблема, а почитать негде.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 19:44
Инструкции по настройке модема (прошивки отличаются для разных аппаратных версий) можно посмотреть здесь:
http://dlink.ru/ru/faq/11/
Настройка роутера
Старый интерфейс (черно-оранжевый) - http://dlink.ru/ru/faq/68/
Новый интерфейс - http://dlink.ru/ru/faq/246/
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 16:51
Настройка роутера
Спасибо! Изучаю!
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 23:32
Доброй ночи!
объясните по этапно как и что настроить эти два агрегата, вся не большая проблема в том что мне достался dir320 с прошивкой от asus,
Включаю 2500u от него вставляю кабель в 320 в интерент и от lan портов в пк, инет все прекрасно работает, а вот wi fi не могу не телефоном не ноутом зайти сеть прекрасно видет а не подключается в чем проблема где я не так настроил
З.ы. ссылки у вас битые
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 06:18
Ну так если у Вас прошивка от Asus, то D-Link то тут причём? На форуме Asus и спрашивали бы - они свои прошивки лучше знают - логично?)) Юмористы блин - какая ревизия роутера, какая версия прошивки стоит, от кого? От Олега? От Энтузиастов - телепаты в отпуске. Где скриншоты настроек WiFi с 320 (вcе подвкладки "Wireless")? Какие адаптеры используются, что поддерживают (B,G,N или только B/G), какие операционные системы используются, драйвера на адаптерах актуальные стоят, как именно не подключается - пишет что-нибудь (ошибку какую-нибудь выдаёт) и так далее.
P.S. PPPoE у вас 2500 поднимает или 320? Если 2500 и на нём включён DHCP-сервер, то я бы перевёл бы 320 в режим точки доступа (в прошивке от Олега такая функция есть в вебморде). Таким шагом можно уменьшить проблемы с необходимость преодоления двойного NAT (не надо будет с пробросом портов много мудрить). Это как дополнение.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 15:13
ну извините если не сюда попал,
прошивка незнаю какая стоит мне достался и уже стояла такая прошивка я незнаю чья она, ОС win7 максимальная. вот фотоИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
драйверы все свежие стоят. поясните конкретнее что вы написали в последнем
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 18:30
Ладно, оставим пока последнее предложение, чтобы лишний раз Вас не путать.
По первому скрину:
1. В Wireless вместо "Channel 14" поставьте с 1-11 (например 6, для проверки). Потом Inssider найдёте оптимальный. На 14 у вас куча девайсов могут не подсоединяться к роутеру.
2. Далее, у Вас никакое шифрование не включено - сеть открыта для всех, если так и надо (например чтобы просто проверить, что подключается, то всё о.к.)
Потом надо поставить пароль на свою сеть, чтобы чужие не пользовали. Поставить WPA2-Personal (или нечто похожее в поле "Authentication Method" + AES (поле WPA encryption), пароль для своей сети ввести в "WPA Pre-Shared Key" и нажать "Apply" -> "Finish", чтобы подтвердить и сохранить выбор.
3. 54 "G" protection галочку можно поставить, если есть устройства стандарта "B", которые будут использовать Ваш роутер. Скорее всего, их у Вас нет, поэтому можно не ставить.
По второму скрину:
AP Mode поставить вместо гибридного в "AP Only", но точно не "WDS" или "Hybrid" и так далее, он у Вас не должен как мост работать - отсюда и проблемы. Первая вкладка у Вас поменяется несколько, скорее всего, после смены режима, поэтому там надо будет сконфигурирвоать всё заново (лучше начать именно с этой вкладки (со второго скрина). На первой укажите ещё желаемое имя своей беспроводной сети в поле SSID.
По третьему-четвёртому:
Вкладки: "Wireless Radius settings" и "Access Control" не трогать.
По пятому:
Вкладка "Wireless Advanced" у Вас поменяется несколько, скорее всего после переключения с гибридного "Hybrid" на "AP only". Поэтому ещё раз сделайте снимок и выложите. Там можно кое-что подкрутить, чтобы чуть пошустрее Wi-Fi шоркался.
В общем всё это сделать, везде нажать "Apply", чтобы принять изменения и затем "Finish", чтобы их сохранить во флэше. Потом расскажите что да как.
P.S. Чую быстрее по TeamViewer`у самому настроить будет, блин...))
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 19:06
сделал как вы написали не помогло. вот еще скрин окна настройки wan&lan
Безымянный22.png [ 258.13 KiB | Просмотров: 8583 ]
Безымянный11.png [ 253.99 KiB | Просмотров: 8583 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 19:07
TeamViewer поставьте и в личку мне скиньте ID и пароль - быстрее будет самому сделать, чем по сто скринов Вы будете туда-сюда бросать.
cron
