Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:05
 Заголовок сообщения: dwa-125 и amd catalyst
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 22:30
Здравствуйте! Приобрели d-link dsl-2640 и dwa-125 rev b ("работает" это дело на расстоянии 10 метров), суть проблемы в том, что dwa 125 не работает корректно (не видит сеть, либо отключается, либо пытается подключиться к сети, но выдает ошибку "windows не удается подключиться", либо все же подключается, но скорость по speedtest - 0.50 mb/s при тарифе в 5 mb/s) при установленном amd catalyst manager (мат. плата - m5a78l-m usb3). Смартфон подключается нормально.
Что пробовал делать?
1. Устанавливал самые свежие драйвера с ftp d-link на dwa-125 (ос - w7 x86)
2. Прошил dsl-2640 - на последнюю прошивку 1,24, помоему, с того же самого фтп.
3. Настройки шифрования менял (open, wpa2-psk), включал-отключал wps.
4. Вставлял dwa 125 и в задний разъем usb на мат плате и в передний на корпусе.
5. Менял в настройках электропитания параметры для usb и беспроводных устройств (максимальная производительность, временное отключение usb - откл.)
6. драйвер ставил вручную и через мастер установки с диска.
7. Удалил драйвера каталист, ребут - все работает прекрасно! Так и выявил проблему.
Пробовал много всяких версий каталиста, потратил уйму времени, но так и не удалось подружить адаптер с каталистом... Помогите что можно сделать в данном случае?
p.s. был подобный случай с tp-link, но там была мат. плата от intel - и шаманство с драйверами помогло, но в случае с amd - ни в какую.
p.p.s. - на другом пк, с мат. платой на h77 - все работает корректно.
 Заголовок сообщения: Re: dwa-125 и amd catalyst
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 23:41
Возьмите адаптер на другом чипе, на пробу. Иначе можно голову сломать на тему какой, к примеру, недокументированный API может вызвать проблему в рамках общей кривой и закрытой реализации от майкрософт.
P.S. Как вариант погуглите драйвер адаптера по PID & VID, маловероятно при такой проблеме, но раз уж вы стали многое копать и тикеты в сторону амд, асуса пошлите.
