Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:42
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 21:32
стоит задача передать по беспроводному мосту между комутаторами несколько тегированых вланов. реализуемо ли это на двух точках dap-1360 h/wD1 f/w 1.0.6 ? есть ли разница какой из двух разъёмов использовать для подключения направленной антенны? даст ли ощутимые преимущества подключение двух направленных антенн?
при прямой видимости за чертой города удалось поднять мост на 1.5км со скоростью порядка 9мбитс с использованием всенаправленных 8dbi антенн. точки замечательные :D , очень хотелось бы передать через них транк :|
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 11:46
upd:
заморочался в командной строке, видимо поддержка vlan в прошивке не реализована
$ modprobe 8021q
insmod: chdir(/lib/modules): No such file or directory
$ ivconfig
-sh: ivconfig: not found
$ vconfig
Expecting argc to be 3-5, inclusive.  Was: 1
Usage: add             [interface-name] [vlan_id]
       rem             [vlan-name]
       set_flag        [interface-name] [flag-num]       [0 | 1]
       set_egress_map  [vlan-name]      [skb_priority]   [vlan_qos]
       set_ingress_map [vlan-name]      [skb_priority]   [vlan_qos]
       set_name_type   [name-type]
* The [interface-name] is the name of the ethernet card that hosts
  the VLAN you are talking about.
* The vlan_id is the identifier (0-4095) of the VLAN you are operating on.
* skb_priority is the priority in the socket buffer (sk_buff).
* vlan_qos is the 3 bit priority in the VLAN header
* name-type:  VLAN_PLUS_VID (vlan0005), VLAN_PLUS_VID_NO_PAD (vlan5),
              DEV_PLUS_VID (eth0.0005), DEV_PLUS_VID_NO_PAD (eth0.5)
* FLAGS:  1 REORDER_HDR  When this is set, the VLAN device will move the
            ethernet header around to make it look exactly like a real
            ethernet device.  This may help programs such as DHCPd which
            read the raw ethernet packet and make assumptions about the
            location of bytes.  If you don't need it, don't turn it on, because
            there will be at least a small performance degradation.  Default
            is OFF.
$ vconfig add wlan0 2
WARNING:  Could not open /proc/net/vlan/config.  Maybe you need to load the 8021q module, or maybe you are not using PROCFS??
ERROR: trying to add VLAN #2 to IF -:wlan0:-  error: Package not installed
на фтп выложены исходники прошивки насколько я понял. скачал, буду разбираться
