Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:44
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 16:20
Имеется 2 роутера dir 320А1 и dir 300В5, вставляю провод провайдера в lan порт 320ого, он становится как wi-fi свитч и затем через wi-fi подключаюсь к инету через высокоскоростное PPPoE подключение на компе. Нужно с помощью другого роутера 300ого подключиться к этому wi-fi свитчу, чтобы можно было также подключаться через высокоскоростное PPPoe.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 16:55
попробуйте подключить DIR-300 к сети 320ого как WISP клиент:
1) wifi клиент(Расширенные настройки> wifi>> клиент) - выберите нужную сеть, введите пароль
2) настройка локальной сети DIr-300 (Расширенные настройки> сеть>> LAN): если в сети wifi DIR-320 раздаются адреса из подсети 192.168.0.x или сам адрес DIR-320 192,168,0,1, то поменяйте LAN IP DIR300 на 192,168,1,1 (чтобы не было конфликтов ip и подсети на WAN и LAN DIR300 были разными)
3) WAN соединение через wifi (Расширенные настройки> сеть>> WAN: Добавить) - выберите физический интерфейс wificlient, настройте соединение Динамический IP (можно и PPPoE здесь настроить)
4) Настройте собственную сеть DIR300 (Расширенные настройки> wifi>> Основные настройки + Настройки безопасности) - канал должен быть такой же как в сети DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 19:52
так и делал, но PPPoE сессию комп не поднимает, пишет подключение через wan miniport и все, если сессию поднять на первом роутере, то подключившись вк сети 2ого роутера инет работает норм, но мне надо, чтобы сессию поднимал комп, который подключен через 2ой роутер
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 17:01
проблема с DIR-300B5 - передал информацию разработчикам
