Текущее время: Вт сен 15, 2026 20:42
 Заголовок сообщения: Маленькая скорость сети
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 16:34
Всем здравствуйте. Имеется роутер dir-620 и 4 компьютера с приёмниками DWA-125Естественно всё это завязано в сеть. Так вот, скорость в сети очень маленькая, например кидаю фаил на другой комп и он перекидывается со скоростью менее 1мб. Подскажите куда смотреть, где поставить какую нить галочку? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Маленькая скорость сети
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:52
Пробуйте поменять номер радио-канала на роутере. Поставьте фиксированный и меняйте от 1 до 12. Остановитесь где будет максимальная скорость.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 15:46
AntonLemon3? спасибо Вам за ответ, попробовал поменял, увеличилась немного стала примерно 3,5мб. + прошивку последнею поставил, но всё равно ведь это маленькая скорость наверно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 19:34
Добрый день,
3,5Мб - это мегабайты в секнду?
Если да, то скорость копирования 28Мбит/с: с учетом того, что копирование происходит с одного wifi клиента на другой - нормальная скорость.
Скорость беспроводного соединения 150Мбит/с - пропускная способность (скорость передачи полезной информации для одного клиента) - около 70Мбит/с (для TCP трафика). Пропускная способность делится между всеми подключенными клиентами.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 13:06
Mikhail Lesnikov спасибо Вам за ответ. Да скорость 3,5 мб в секунду. Так и не добился большего, можете подсказать где поискать заковырку, вроде всё почитал и настроил правильно. Спасибо.
Тут дело ещё вот в чём к этой сети планировали подключить камеру DCS-5222L, но т.к. такая маленькая скорость сети, то и камеру пока передумали брать, наверно небудет успевать передавать HD картинку.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:04
Поток с камеры DCS-5222L - 10-12 мбит/с.
Если клиенты будут обмениваться данными, то видео будет тормозить.
Видеонаблюдение лучше делать на отдельных точках доступа (к которым не будут подключаться клиенты)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 13:25
Что это за отдельные точки доступа? Клиенты в сети у нас обмениваются непостоянно, приблизительно за 2 дня кто то скинет фаил объёмом 40мб. и всё. Но скорость то всё равно маленькая, для камеры Вы пишете нужно 10-12 а у нас 3 максимум, получается камеру не стоит покупать? Или где то всё же с настройками что то не то?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 14:02
То есть еще одна дополнительная точка доступа/роутер, для подключения камер.
10-12Мегабит/с, а у Вас 3Мегабайта/с - это 3*8=24Мегабита/с.
Если не использовать на камере кодек mjpeg, то должно работать.
