Текущее время: Ср сен 16, 2026 22:50
 Заголовок сообщения: Dap-1353 проблема с точками
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 17:59
Имеется локальная сеть на пять домов, с помощью точек dap1353 работающих в режиме wds+ap. Установлены все в квартирах, родные антенки удалены, кабелями ant24-cb09n подключены по одной антене ant24-0800 находящиеся на крышах домов (кстати только на третий антенный порт, на первых двух связи не даёт вообще ни на одной из точек, что странно). Дома расположены на расстоянии от 200 до 400 метров, сеть настроена последовательно.
Прошивка 2.10, шифрование и защита не используется.
Другие настройки: Wireless Channel 1, Channel Width 20мГц, Transmission Rate авто, SSID Broadcast вкл, LAN - static IP.
Клиентов пара десятков, подключены в основном кабелями, лишь 2-3 по беспроводке. Точки бывает подвисают 1-2 раза в неделю, но уже привыкли. Всё это даёт нам скорость 20-30 мегабит, что нас вполне утраивает.
И вот какая проблема: после примерно полугода работы, центральная точка потеряла связь, сигнал с обычных 60-70% упал до 28. На первых двух портах антена повторюсь не даёт связи. Временно сняли точку с первого дома поставили на третий, сеть работает как надо. Поломанную потестили как могли, вышло что с тремя родными антенками и при маленьком расстоянии точка работает, иначе никак. Стоит убрать антенку-другую или увеличить расстояние- связь пропадает. Сдали по гарантии месяц назад, там её отправили в Москву и пока информации нет. и вот буквально неделю назад и вчера накрылись ещё две точки. Симптомы те-же. В чем проблема, и как всё полечить? Почему на первых двух портах антены не работают? PS Тут кинули мысль, что при включенной точке, возможно нельзя цеплять-отцеплять антены, это может быть причиной?
Последний раз редактировалось Direwolf1978 Вт июл 28, 2009 09:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 14:50
На ранних моделях действительно нельзя было отключать антенны на работающих Точках.Но выгорали они тогда сразу а не через полгода.Вообще какие то чудеса:1 антенна,20мГц всего ширина канала и скорость 20-30 мегабит.Или это скорость подключения?А не работают другие разъёмы - так точка работает без включения режима 802.11n.Возможно что усилители на точках погорели
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 13:07
Вышел из строя коммутатор антенн. Вообще-то радиопередающие устройства включать без антенн нельзя. Часть мощности, которая должна была уходить в антенны выделялась на коммутаторе и постепенно поджарила его. Основной принцип работы данного устройства и обеспечение большой скорости передачи заключается в одновременном использовании именно трех антенн, используя одну антенну вы теряете все приемущества этого устройства. Лучше было-бы вынести все устройство на крышу в термобокс и подключить 3 одинаковые антенны.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 02:01
Скорость показывают качалки KillCopy и Total commander - порядка трёх мегабайт. На крышу ставить точки не рискуем - есть недоброжелатели, которым мы мешаем зарабатывать деньги своей бесплатной сетью. И что делать с точками? Как отремонтировать? Они нам нужны до сих пор , да и расширяться собираемся. Брать те-же точки или что другое?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 13:27
Точки на ремонт в СЦ.Антены ставьте лучше на все 3 контура.
 Заголовок сообщения: Re: Dap-1353 проблема с точками
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 09:17
Можно использовать 2 родные антенны и одну внешнюю антенну вместо одной родной на DAP-1353? Точке плохо будет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:20
Добрый день,
Подключить можно, но скрость будет ниже, чем если бы были подключеный 2 внешние с перекрывающейся зоной действия.
