Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:33
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:19
Добрый день! Посоветуйте с выбором оборудования для организации wi-fi сети в здании школы. Стоит задача раздавать интернет из кабинета информатики по вайфаю на учительские ноуты в кабинетах.
Особенности:
Кирпичная школа, 2 этажа, длина коридора 50 метров. Кабинет информатики самый крайний на втором этаже. Школа сельская, поэтому радиоканал однозначно не загажен.
Хватит ли одной точки доступа (DIR-615 например) в кабинете информатики для того чтобы можно было подключиться и на первом этаже в любом месте школы? Если к точке доступа еще прикрутить антенну (ANT24-0802C например)? Или придется использовать несколько точек и соединять их между собой кабелем? Посоветуйте, как с минимальным бюджетом решить такую задачу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 18:57
однозначно нет!
антенна в данном случае проблему не решит
если принципиально подключение ноутов по wi-fi, то да
не обязательно. можно использовать точки с режимом ретрансляции, только вот производительность сети упадёт
в соотношении цена/производительность - однозначно кабель. На такую школу как Ваша, нужно как минимум 12 точек в среднем по 2 т.р.
И вообще, что это за сельская школа с учительскими ноутами? :lol:
Установка автосигнализаций, ксенона, парктроника и прочего оборудования в Тульской области http://m-electric.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:43
Добрый день,
Если еще актуально:
Можно использовать промежуточный вариант: связь между точками на одном этаже по радиоканалу, связь между этажами - с помощью ethernet кабеля. Потребуется также "центральное устройство" (коммутатор или маршрутизатор).
Укажите примерное количество клиентов, которое будет в сети. Какая пропускная способность нужна для каждого клиента? Какой канал предоставляет провайдер (скорость доступа в интернет)?
По поводу количества точек доступа: минимальное количество 4-6 точек модели DAP-2310, но нужно учитывать количество клиентов и требования по пропускной способности для каждого клиента.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 14:09
Mikhail Lesnikov, Количество одновременных клиентов до 10. Скорость доступа в интернет 512 кбит\с.
На днях "прозвонил" стены и перекрытия обычным домашним длинком dir-615, результаты очень обнадежили - стабильный линк "точка-ноут" почти на всей территории школы и это при установке точки доступа в самом крайнем кабинете на втором этаже. Проблемы со связью возникли только в противоположной части здания на первом этаже. Поэтому ни о каких 4-6 и тем более 12 точках не может быть и речи. Решено купить одну точку доступа из линейки Длинк (мощнее чем 615). А если возникнет необходимость позже купить вторую и поставить на первом этаже под первой.
Всем спасибо за советы!
Если кто еще озадачится подобным, советую перед построением сети проверить проходимость сигнала. Особенно, если бюджет не резиновый.
