Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Dwa-548 и Zyxel KEENETIC
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 08:36
Поставил новый роутер Zyxel Keenetic, провайдер билайн, прошивка обновил до последней.
На стационарный комп купили и поставил DWA-548, Windows 7 x64.
Настроил WI-FI сеть:
Режим: n/g
Канал: автовыбор
Шифрование: WPA2/PSK
DHCP
Проблема:
На стационарном компе через wi-fi сеть работает на скорости 1 Мбит/с. DWA-548 и Zyxel поддержирвают режими n. Где заявленные 300 мбит/с? Проверил дейтсвительную скорость посредствам передачи файлов внутри сети - 2 гб передовалось со скорость 40 кбит/с примерное время передачи 2 часа.
Есть еще два ноутбука, проверил у них скорость - 54 мбит/с. То есть проблема именно в DWA-548.
Драйвер для DWA-548 поставил последний.
Смотрел в доп.настройки DWA-548, там всего лишь два параметра никак не влиящие на скорость.
 Заголовок сообщения: Re: Dwa-548 и Zyxel KEENETIC
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 12:20
Добрый день,
Попробуйте отключить шифрование беспроводной сети на Zyxele, какая при этом будет скорость подключения DWA-548?
+ В настройках безопасности беспроводной сети zyxelя можно выбрать тип шифра (TKIP/AES(CCMP)/TKIP+AES(CCMP))? Если да, то используте тип шифра AES(CCMP).
