Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:11
 Заголовок сообщения: DAP-1360 варианты использования
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 10:41
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста:
Xотим между двумя квартирами (расстояние между окнами около 20-25 м.) настроить сеть WiFi совместного использования интернета. В характеристиках DAP-1360 указана возможность подключения к порту WAN выделенной линии и поддержка технологии PPPoE.
Можно ли использовать две такие точки доступа для соединения двух LAN сетей, + одну из точек использовать для подключения к провайдеру? Или же для соединения с провайдером лучше использовать маршрутизатор из серии DIR, например DIR-615?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1360 варианты использования
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 10:16
Добрый день,
С учетом расстояния до 25 метров и стен лучше использовать Dir-615/620 (для подключения к сети провайдера и организации wifi в одной квартире) и DAP-2310 в режиме репитера (в другой). Прошивку для DAP-2310 нужно будет обновить до версии 1.15
2 точки DAP-1360/d1 тоже можно использовать, но уровень сигнала и скорость скорее всего будут низкими
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 13:47
Спасибо! Учту...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
