Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: 2 Компьютера с интернет и 1 ip
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 18:35
Есть точка доступа Dlink g604t(C Adsl modem). Мне нужно чтобы на компьютере был статический ip адресс, а на ноутбуке динамический. При отключении службы DHCP, появляеться статический адресс на компьютере, который подключён к точке проводом, а второй жалуеться на отсутствие ip и интернет соответственно на нём не работает. Буду очень благодарен если кто-то сможет помочь.
 Заголовок сообщения: Re: 2 Компьютера с интернет и 1 ip
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 22:24
если включить DHCP но на компе ручками задать IP а на ноуте оставить поля пустыми. разве при таком раскладе компу тоже выделяется IP из DHCP ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 22:27
Второй комп получит доступ только через dhcp, иначе никак...
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 12:57
Тоесть мне никак не удасться сделать на компьютере статический ip, чтобы при этом работал ноут?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 18:35
Опишите подробней что нужно сделать ...
Я понял так :
Через ADSL приходит инет
От провайдера получаем 1 ip реальный
Есть 1 комп на котором функционирует какойто сервер (иначе зачем реальный IP)
Требуется подключить ещё и ноутбук чтобы работал инет и нанем
Right ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 23:31
Я понял так :
Right ?
он использует роутер в этом случае можно настраивать на любой комп любой сервер. "переадресация"
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 13:48
Провода могут работать по статическому ip'шнику, беспроводка не будет, т. е. будет, но инета не будет :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 13:49
либо попробуй прописать шлюз и статические ip'шники в статическом пуле, но у меня почему-то такая схема не сработала...
