Текущее время: Вт сен 15, 2026 21:57
 Заголовок сообщения: Мост на DAP-3690 на 2.4ГГц
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 17:48
Здравствуйте!
Надо построить беспроводной мост на внешних точках доступа DAP-3690. Хотим использовать антенны ANT70-1800.
Сколько антенн потребуется на точку доступа? 1 или 2?
Подойдет ли кабель ANT70-CB1RN (RP-N Plug и N Plug, 1м) для подключения антенны к точке?
Какие-то дополнительные аксессуары для точки или антенны понадобятся?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Мост на DAP-3690 на 2.4ГГц
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 19:29
Добрый день,
можно использовать и две и одну антенну на точку (если антенны две - скорость будет выше).
На какое расстояние будут удалены точки доступа, есть ли прямая оптическая видимость?
кабели для подключения внешних антенн к DAP-3690:
ANT70-CB1RN
ANT24-ODU03M
ANT24-ODU1M
ANT24-ODU3M
+ если мост будет в диапазоне 2,4ГГц , то зачем использовать двух диапазонную антенну ANT70-1800, можно аналог для 2,4ГГц -ANT24-1800.
Также можно использовать антенну двойной поляризации ANT24-1600N (она заменяет 2 антенны).
