Текущее время: Вт сен 15, 2026 21:57
 Заголовок сообщения: DPR-2000(fw 1.02) не пингуется по wifi
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 12:57
Добрый день,
Подскажите, плз, в чем может быть дело.
При регистрации принтсервера в сети wifi - ip address пустой хотя назначен статически. Динамически тоже не получает. В результате точка не пигуется и недоступна по сети Wifi. Другие клиенты работают без проблем. Вот статистика с точки доступа Cisco AP801.
Address : 84c9.b2fe.d37d Name : NONE
IP Address : 0.0.0.0 Interface : Dot11Radio 0
Device : unknown Software Version : NONE
CCX Version : NONE Client MFP : Off
State : Assoc Parent : self
SSID : TEST
VLAN : 0
Hops to Infra : 1 Association Id : 1
Clients Associated: 0 Repeaters associated: 0
Tunnel Address : 0.0.0.0
Key Mgmt type : WPAv2 PSK Encryption : AES-CCMP
Current Rate : 54.0 Capability : ShortHdr ShortSlot
Supported Rates : 1.0 2.0 5.5 11.0 6.0 9.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
Voice Rates : disabled Bandwidth : 20 MHz
Signal Strength : -23 dBm Connected for : 832 seconds
Signal to Noise : 40 dB Activity Timeout : 27 seconds
Power-save : Off Last Activity : 33 seconds ago
Apsd DE AC(s) : NONE
Packets Input : 4 Packets Output : 26
Bytes Input : 546 Bytes Output : 1896
Duplicates Rcvd : 0 Data Retries : 0
Decrypt Failed : 0 RTS Retries : 0
MIC Failed : 0 MIC Missing : 0
Packets Redirected: 0 Redirect Filtered: 0
Session timeout : 0 seconds
Reauthenticate in : never
