Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:31
 Заголовок сообщения: DWA_160_B2
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 15:03
DWA-160 + DIR-628;
DWA при сканировании сразу находит DIR, но подключается к нему достаточно долго (1-2мин.), иногда приходится перезапустить адаптер.
Так же замечал редкие разрывы соединения...
Проблем с подключением у других устройств(4шт.) к DIR нету, все быстро и без проблем подключаются.
Транслируется только 2.4GHz, 5GHz отключено.
Я покопался в настройках адаптера и реестре, лучше не стало.
Жду советов :)
Настройки адаптера прикреплены.
 Заголовок сообщения: Re: DWA_160_B2
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 10:03
Добрый день,
В настройках DIR-628 отключите WPS (Setup> Wireless ... > Manual ... или Advanced > Wi-Fi Protected Setup : Enable Wi-fi protected setup - уберите флажок). Какая верcия драйвера для DWA-160 и ОС на компьютере?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 07:09
Mikhail Lesnikov, спасибо за ответ. Правда я уже давно отключил Wi-Fi Protected.
Версия: 3.2.4.0 http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-16 ... v.B-v2.40/
ОС: Win7
Заметил, что при попытке установить соединение, Windows, безуспешно пытается подключится согласно введенным мной настройкам. (~10раз.) Потом Меняет настройки и пытается подключится с помощью измененных настроек... Если и это не проходит пишет что "Неверные Параметры Сети(в общем пытается сказать что я неверно ввел настройки сети)" и потом горит красный крестик. Заметил что иногда зависает на пункте "Попытка проверить подлинность".
Перезагрузкой Адаптера/Компьютера/DIR - не лечится.
Почти всегда лечится сменой "Канала(1-13)" после неудачной попытки подключения... Auto Channel Scan в данном случае не помогает.
Так же иногда помогает включение WiFi на планшете, рядом с "проблемным" компьютером :) ...
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 12:37
Кажется мне удалось решить свою проблему. Всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 00:30
Будут-ли драйвера для Windows 8x32
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 09:35
Пока у меня нет информации о поддержке win 8.
