Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:02
 Заголовок сообщения: Dir-300
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 09:53
У меня возникла следующая проблема. Есть роутер Dir-300 и тел Sony Xperia Acro S . Работаешь с Сони и отваливается сеть вай-фай , причём отваливатся наглухо и другие приборы сеть не видят. Помогает только вход в роутер, смена на wep например, и обратно на wpa. И всё нормально опять сеть видится всеми приборами. До этого таких чудес не возникало. Я даже по началу, когда купил тел, подумал что вай-фай в телефоне не работает. За 3 недели было такое несколько раз. Причём с другими роутерами проблем нет, всё телефоном ловится и определяется и не отваливается. Вот думаю где проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 09:59
Варианты:
1. Установить канал вай-фай вручную.
2. Обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 17:42
Да ручками и ставили.
Роутер говорит последняя прошивка у него.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 11:21
Укажите версию прошивки. И опишите настройки беспроводной сети (тип безопасности (auto/mixed или нет). тип шифра (Auto, TKIP, AES)).
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 14:50
Версия текущего программного обеспечения :2.05
Режим безопасности : WPA/WPA2(расширенная)
Тип шифра : AUTO(TKIP/AES)
PSK / EAP : PSK
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:52
Попробуйте настроить так:
1) канал беспроводной сети установите вручную из диапазона 1-11
2) отключите WiFi Protected Setup
3) установите тип шифра AES.
4) Если возможно, отключите поддержку 802.11N (т.е. только mixed 802.11b/g).
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 21:33
Выставил, понаблюдаю, отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 07:24
Да, пока всё нормально. Каждый день заходил по несколько раз, ничего не отваливается. Сеть всегда видится.
