Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:32
 Заголовок сообщения: Проблема в настройке d-link 2100ap
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 11:44
Здравствуйте, помогите решить проблему!
Имеется две точки 2100AP расстояние между ними примерно 2,5 км к ним прикрученны антенны: к одной ANT24-1801, второй ANT24-1800. Сигнал ловит, но слабый скорость падает примерно раза в три.
Настройки на обеих точках вбиты одинаковые(как на рисунке), за исключением конечно MAC-адресов(три адреса прописанных на картинке, т.к. раньше к этой точке подключали еще один обьект), на остальных вкладках настройки не менял.
Подскажите как мне настроить эти точки на оптимальную работу???
P.S. версия прошивок Firmware Version: v2.50eu
d-link 2100.jpg [ 137.09 KiB | Просмотров: 2647 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в настройке d-link 2100ap
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 18:54
Попробуйте вместо "WDS+AP" использовать просто "WDS"
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 06:21
Есть мысль поставить ANT24-1800 в фокус тарелки размером не менее 90 см.
Должен улучшится сигнал и скорость.
Или пробовать другие антенны, например хеликсы, или другие с большим коэфф.
А так же надо обратить внимание на поляризацию антенн,
возможно сейчас она разная.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 08:05
пробовал результат такой же...
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 11:51
Добрый день,
Можете попробовать этот способ
(но значением overridetxpower злоупотреблять не надо - может сгореть)
