Текущее время: Ср сен 16, 2026 05:47
 Заголовок сообщения: DAP-2590 Проблема с внешним dhcp
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:12
Есть DAP-2590 в режиме AP. Прошивка 1.20.
Клиенты подключаются по WPA2-Enterprise (RADIUS на WinServer 2008, DHCP - на нем же).
Все работает замечательно, но спустя некоторое время (зависимость выявить не удалось), клиенты перестают получать при подключении IP-адреса, хотя подключение к точки проходит без проблем. Если клиентскому устройству задать IP статически, то все работает. "Лечится" только перезагрузкой AP.
Проблема в точке доступа, т.к. аналогичная по настройкам DWL-3200AP работает без подобных проблем. Пробовал все настройки точки, начиная от дефолтных, заканчивая настройкой QoS с приоритетом для ACK/DHCP/ICMP/DNS - никакого видимого эффекта. На предыдущей прошивке было тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: DAP-2590 Проблема с внешним dhcp
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 14:58
Добрый день,
Прошивка 1.20 релиз или одна из бэта версий? Укажите дату сборки прошивки.
LAN ip точки настроен вручную или назначается автоматически?
Попробуйте ограничить multicast rate (Advanced settings>Performance) - например 5.5 Mbps.
Проблема не зависит от типа безопасности (Если возможно проверьте без шифрования или с WPA2-Personal AES)?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 15:13
Текущая версия прошивки - v120beta19-rc051.
До этого пробовал предыдущие, "эффект" везде одинаковый.
Адрес самой точки прописан статически.
С мультикастом попробую. Допустимый диапазон на моей точке 1-1024 kbps, сделаю по максимуму.
Тип шифрования поменять будет проблематично, т.к. все клиенты настроены на WPA2 Ent, но и этот вариант попробую как будет возможность. Как я с казал ранее, проблема не явная, и проявляется спустя время. У меня есть подозрение, что проблемы на уровне прохождения пакетов из локальной сети в беспроводную. В какой-то момент начинают теряться пакеты низкоуровневых протоколов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 16:07
Попробовал поднять еще один SSID, только c WPA2-Personal. Теперь ситуация такая: В какой-то момент клиент перестает получать IP по DHCP c использованием WPA2-Enterprise. Переподключаюсь на ту же точку по WPA2-Personal, адрес выделяется. Снова пробую подключиться по WPA2-Enterprise - все работает. Смотрел логи DHCP нас тороне сервера, и в том и в другом случае клиент честно просит адрес и сервер его выделяет. Ошибок нет. На стороне клиента ситуация выглядит так:
1. Клиент сразу "цепляет" IP, потом спустя несколько секунд пытается зачем-то его обновить снова. В результате IP сбрасывается и выделяется дефолтовый адрес.
2. Клиент "просит" IP, но почему-то его не назначает. Бывает спустя пару минут, адрес все-таки назначается, но это не факт.
Со "статикой" все работает. На Мас и Win вся эта хрень проявляется по-разному. Мас-и более "чувствительны" и начинают отваливаться по DHCP раньше.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 09:58
Как показала жизнь, проблема с DAP-2590 действительно существует. В последней на данный момент версии прошивки(v.1.25) исправили ошибку переполнения ARP-стека. Точки уже несколько дней работают стабильно, озвученная мной проблема пока не наблюдалась.
