Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:28
 Заголовок сообщения: Проблема с DAP-1155
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 23:42
Здравствуйте!
Подключил DAP-1155, обновил прошивку до DAP1155A1_FW1.01B09, восстановил заводские настройки.
Столкнулся с проблемой: хочу, чтобы DAP-1155 получал внутрисетевой IP-адрес (скажем, из 192.168.1.0/24) по своему MAC-адресу. В настройках DAP-1155 ставлю режим DHCP. В этом случае он получает нужный внутрисетевой IP-адрес, но не получает IP-адрес шлюза (по этой причине он не может ни достучаться пингом ни до одного сервера в Интернете, ни, соответственно, произвести синхронизацию времени с внешним сервером). Также по какой-то странной причине у него остается еще и IP-адрес 192.168.0.50 (тот, который присвоен ему по умолчанию). Однако беспроводным клиентам он все же сообщает правильные настройки шлюза и DNS, и они без проблем могут подключаться к Интернету.
Я уверен, что данная проблема - проблема прошивки, поскольку в версии 1.00 шлюз он видит, но опять же зачем-то получает 2 IP-адреса из разных подсетей.
В связи с этим хочу узнать, планируется ли выпуск нормальной прошивки для устройства DAP-1155 (откатываться обратно до 1.00 уже не хочу).
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DAP-1155
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 15:58
Добрый день,
Алиас 192.168.0.50 - это "current design", во всех точках доступа для дома или небольшого офиса реализован второй ip.
Если задать адрес вручную, алиаса не будет
DAP-1155 f/w ver 1.01B09
Firmware Version : V1.01 , 15 May 2012 (в статусе точки)
Схема сети:
DFL-210(192.168.134.1, DHCP server)----(192.168.134.6; DHCP client)DIR-615(192.168.5.1; DHCP server)----(192.168.5.111; dhcp client)DAP-1155
На DIR-615 настроено резервирование ip адреса для DAP-1155
Пинг с DAP-1155 (Maintenance>System Check) на DFL - Success.
Опишите схему сети, в которой проверяли.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 20:21
Здравствуйте!
Схема сети такова: DSL-2500U (192.168.1.1; DHCP server) -> (192.168.1.4 (через резервирование на DSL-2500U); DHCP client) DAP-1155.
Привожу информацию из секции LAN вкладки Status:
Connection : Dynamic IP
IP Address : 192.168.1.4
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
В прошивке 1.00 для DAP-1155 в строке Default Gateway пишет правильно: 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 14:03
Если можно, дабы не плодить темы, напишу сюда.
Есть данный девайс (DAP 1155 Hardware Version: A1 Firmware Version: V1.01), настроен как точка доступа, настройки в скрине Изображение
LAN настроен руками, DHCP отключен, подключен к DIR 100.
Все нормально работает в течение дня, но приходя утром, мой коммуникатор не может подключиться к WiFi до ребута сабжа. То же самое, если меня пол дня не было, вечером уже не подключусь. Что делать? В таком варианте абсолютно не юзабительный девайс. С телом все ОК, т.к. ко всем остальным WiFi коннектится без проблем сам!
DAP 1155; DIR 100; DIR 615; DGS-1005D; DGS-1008P; DCS-2103, DCS-2210, DCS-2230.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 17:08
2 Affenkatzen:
Попробуйте еще раз обновить прошивку и сбросить устройство на заводские установки.
Укажите версию прошивки DSL-2500
2 bazil_k:
Установите канал беспроводной сети вручную (из диапазона 1-11), используйте тип безопасности WPA2 Тип шифра AES.
Не может подключиться к беспроводной сети или не может получить ip адрес от роутера?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 17:47
Mikhail Lesnikov писал(а):
2 bazil_k:
Попробую...
2 bazil_k:
Незнаю, сегодня утром поставил на коммуникаторе статический IP для этой сети, завтра проверю, поможет или нет...
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:22
Похоже хватило статического IP, сегодня пришел и WiFi подключился без бубнов!
2 bazil_k:
Сделал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 17:43
2 Affenkatzen:
2. Версия прошивки DSL-2500: DSL-2500U_BRU_DB_RU_B_1.58_09272010 (кстати, когда выйдет нормальная версия с правильными временными зонами?)
1. Прежде чем создать тему на вашем форуме, данную операцию (обновление прошивки и сброс на заводские установки) я выполнял раз 5. Думаете, на шестой все-таки поможет?
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 19:31
Никогда. Эта балалайка давно снята с производства.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 15:30
Нет, лучше обратитесь с устройством в сервисный центр (точка DAP-1155 в нашем офисе адрес шлюза по DHCP получает, в качестве DHCP сервера использовал dhcpd, DIR-615E4, DSL-2500 BRU D, DSL-2640NRU(C4), DFL-210)
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 06:59
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
У меня возникла такая проблема: Есть роутер DIR615, который раздает WIFI на ПК с шифрованием WPA2. Есть DAP1155, который хотелось бы сделать работу в режиме мост. Настраиваю режим мост в DAP1155, прописываю название сети и шифрование (что задавал на DIR615) и ничего не происходит, не видит интернет и сеть тоже. Раздача инета по DHCP. Пробовал прописать статику на DAP1155. Проблема не ушла. Правда на DIR615 стоит прошивка dir615e4-firmware. На DIR615 захожу 192.168.1.1, а на DAP1155 192.168.0.50. Выручайте!
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 08:41
У меня возникла такая проблема: На DIR615 захожу 192.168.1.1, а на DAP1155 192.168.0.50. Выручайте!
Я не специалист, но вижу, как минимум проблему в IP адресах. Они должны быть одинаковыми в первых трех группах, а в четвертой разные. (в Вашем сообщении выделил жирно), либо везде "0" либо везде "1"!
