Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:55
 Заголовок сообщения: DIR-615 E4 IPTV через Wi-Fi не соединяется
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 14:11
Настроил IPTV на DIR-615 E4 Domolink(Ростелеком) Воронеж, подключение по Ethernet (FTTx). Прошивка DIR615E4_FW511RUB05beta01.bin.
По проводу работает нормально, через Wi-Fi не соединяется.
До этого пробовал DIR-320 который Ростелеком дает в аренду уже преднастроенный - точно так же работает.
Как включить Multicast по WiFi?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 15:06
Добрый день,
Advanced > Advanced Network > Enable Multicast Streams.
Этого должно быть достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 23:48
настройка Enable IPv4 Multicast Streams включена.
Проверил на другом ноутбуке (Win 7, 802.11n) - с рывками но работает и по Wi-Fi и по LAN.
На этом (WinXP, 802.11g) - не работает WiFi, только LAN, черная страница и всё.
Видимо дело в XP.
Отдельный вопрос - можно ли как-то ПОЛНОСТЬЮ сбросить/прошить роутер DIR-615 E4?
Проблема в том что после того как попробовал DD-WRT и вернул родную прошивку, остались артефакты - пишет hardware revision: квадратики, раньше было E4. Выбор канала WiFi не сохраняется.
Restore to Factory defaults делал, резет 30 секунд держал - не помогает, настройки сбрасывает но файловую систему не перезаписывает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 14:02
Скорее всего дело не в XP, а в беспроводном адаптере 802.11g - не хватает пропускной способности
Со второй проблемой лучше обратитесь в сервисный центр (негарантийный ремонт оборудования - от 20$)
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 22:49
При цене роутера 40$ за ремонт отдать 20$ это крутовато. Тем более ремонтировать-то особо нечего, как выяснил позже все настройки сохраняются - единственное это Hardware Revision не то отображается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 18:16
В общем оказалось что для Wi-Fi необходимо было прописать роутинг.
route -p add 233.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.100
Непонятно, почему для LAN это не требовалось, а для WiFi - потребовалось.
Вопрос с восстановлением Hardware revision отсается открытым.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 21:07
viewtopic.php?f=3&t=70046
Таким образом думаю все косяки исправятся
