Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:31
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 00:30
Провайдер раздает интернет по DHCP реальный IP. Нужно с соседней многоэтажки раздать инет в частный дом(в частном доме инет нужен и wifi и по кабелю, т.е не один компьютер.). Также есть роутер Dir-615. В идеале нужен прозрачный мост между двумя 2100ар, чтобы интернет от провайдера проходя через беспроводной мост приходил на роутер, а последний уже раздавал интернет и по кабелю и по wifi. Собственно вопрос: 1) возможен ли прозрачный мост?
2) если нет, то какие настройки прописать в настройках 2100 ар в режиме wds в плане айпишников. Пробовал настроить в режиме WDS две точки доступа, но когда дело доходит до смены айпишников на одной из точек, например на 192.168.0.51, админка ругается на неуказанный шлюз, какой шлюз прописать на одной точке, а какой на другой с учетом того, что подсеть провайдера одна, а роутер будет раздавать свою, например 192.168.1.1.
3)или может поставить роутер и точку доступа в многоэтажке, настроить wds на первой, а вторую точку доступа в режим wds+aр?
Вообщем помогите советом друзья....
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 11:31
Добрый день,
1) Да, в режиме WDS (WDS+AP) - трафик будет проходить как через L2 коммутатор
2) IP на точках нужны только для удобства управления - можно задать из подсети роутера (шлюзом может быть роутер), можно из любой другой (в качестве шлюза - несуществующий IP или указать на каждой из точек IP противоположной).
3) В этом случае пропускная способность моста между точками будет зависеть от количества подключенных клиентов на точку в режиме WDS+AP. Вариант, беспроводной мост (WDS) + роутер у клиентов - более производительный будет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
