Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с dwl-2100
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 12:36
Люди помогите!!!
Поставили вторую точку доступа, и начались глюки в сети. Начали появляться конфликты IP адресов
у АР делаю адрес 192.168.1.205, этого адреса в сети 100% нет ни на каком компьютере. Но после того как включиш АР то на одном то на другом компе выскакивают сообщения о конфликте адресов. И после изменения любого параметра у АР она начинает постоянно перезагружаться и так до тех пор пока ее не выключиш, минимум минут на 5.
Прошивка у АР 2.10. Поменял на прошивку v210eu-r0338, такая же ерунда, потом поменял на старую прошивку v101eu-r086 презагружаться перестала, но не может загрузить конфиг через АР менеджер (через web загружается), и в режиме турбо Г соединяется на скорости 54 мбит, расстояние между точкой и клиентом 3 метра.
И еще одна проблема у второй точки после смены прошивки на v210eu-r0338, перестала отвечать, не пингуется, не находиться через АР менеджер, и естественно не дает сменить прошивку на старую. горят индикаторы питания и лан влан не горит и немигает даже во время перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 12:48
На второй точке доступа DHCP отключен?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 12:51
Со второй точкой проблема решилась.
оказалось что она не правильно перепрошилась, поэтому не отвечала.
зашел на нее через браузер по адресу 10.0.0.1 открылось окно и там по новой залил старую прошивку
естественно отключен
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 13:44
Все что ли больше никто не может помочь? :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 06:50
Похоже от тех поддержки никакой помощи не дождешся.
ну и ладно. с этими вопросами уже сам разобрался методом проб и ошибок.
теперь другой вопрос возник если и на него никто не сможет ответить, тогда я ваще не знаю че тут за поддержка.
и так вопрос:
одна точка включена в режиме access point а вторая АР клиент
в Super G with dynamic (static) turbo скорость 1,5 МЕГАБАЙТА В СЕКУНДУ, а если super G без турбо скрость 2,5-3,0 МЕГАБАЙТА В СЕКУНДУ.
В чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
