Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:02
 Заголовок сообщения: dap 1150 ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 08:36
Помогите с настройкой уже какой день мучаюсь все не получается.
в Здание входит интернетовский кабель и подкл. к маршрутизатору Zyxel p330w-ee (ip стоит 192.168.1.1, маска 255.255.255.0 и по DNCP раздает инет по все сети в диапазоне от 192.168.1.10 до 192.168.1.200) сам маршрутизатор работает ток в режиме Lan, wi-fi на нем отключен. Подключаю к нему точку доступа D-link dap 1150 ru в режиме точки доступа по умолч стоял ip 192.168.0.50 поменял на 192.168.1.51 шлюз поставил 192.168.1.1 маску 255.255.255.0. и вкл DNCP c раздачей с 201 по 254. Так вот при подключении ноутбука через wi-fi не всегда присваиваются нужные настройки для сетевой карты, в частности шлюз почему то делаеться не тот что стоит на Zyxel а делает в виде шлюза ip-шник самой точки доступа dlink.
Выкл, вкл D-link dap 1150 какое то время инет норм раздает и все работает, проходит часа 4 и инета опять нет
 Заголовок сообщения: Re: dap 1150 ru
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 21:20
Добрый день,
Уточните версию прошивки на точке.
Если прошивка с русским интерфейсом (1.2.94-1.3.0), то DHCP сервер на точке может назначать клиентам в качестве шлюза только свой lan ip.
А зачем Вам два DHCP сервера в одной L2 сети с один шлюзом (роутер zyxel)?
