Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:20
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 18:01
В доме следующая сеть: стационарный ПК и медиаплеер подключены к модему DVA-G3672B через Ethernet, ноутбук и нетбук по Wi-Fi. Все выходят через модем в Интернет, проблем нигде не наблюдается. Купил электронную книжку Sony PRS-T1 (на Androide) с поддержкой Wi-Fi, хотел связать её с модемом и ничего не получается. Wi-Fi сеть на модеме имеет следующие параметры: Wireless Channel - Auto Scan, 802.11 Mode - Mixed b&g, Security Mode - WPA2. При подключении происходит следующее: на книге ввожу SSID и Key своей сети, на книге надпись подключение, на модеме вижу, что книжка в модем стучится, определяется её MAC-адрес, но дальше происходит сброс и всё обрывается. Проверял у друга на модеме DSL-2640U, всё получилось сразу и без проблем.
У DVA-G3672B Firmware Version RU_1.10.
Кто-нибудь может что-то подсказать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:42
Добрый день,
Электронная книга подключается к беспроводной сети DVA-G3672 без шифрования?
Установите канал вручную, из диапазона 1-11, попробуйте также использовать тип безопасности WPA-psk TKIP или WEP
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 16:18
День добрый.
Выставлял разные типы шифрования и без него, результат одинаковый - подключения нет. Каналы тоже менял, не помогает.
Единственно, что меня смущает, после применения параметров кнопкой "Apply" нужно ли перезагружать роутер?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 15:16
Да, перезагрузка требуется.
