Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:05
 Заголовок сообщения: DIR-456 проблема с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 21:21
стал обладателем данного устройства и столкнулся с проблемой очень слабого сигнала Wi-fi.
Методом перебора различных параметров настройки выяснил что при сбросе устройства на заводские установки все работает прекрассно.
при установке соединения с интернет через GPRS/EDGE - все работает прекрассно и сигнал wi-fi стабильно хороший.
при переключении интернет подключения в режим WCDMA - связь wi-fi резко ухудшается.
при запущеном постоянном пинге в первом режиме проходит 100% пакетов.
при переключении на WCDMA потери при пинге составляют примерно 90%
максимальная дальность работы при этом составляет не более 1метра. дальше сигнал полностью пропадает.
роутер находится рядом с ноутбуком. фактор угасания сигнала роли не играет.
Думаю это явно проблема прошивки. Прошу разработчиков дать рекомендации как эту проблему устранить.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DIR-456 проблема с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 10:08
Добрый день,
Укажите аппаратную версию DIR-456 (h/w ver на стикере или на коробке) и версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 10:14
p/n RIR456EEU.3GIA1E
H/W Ver.: A1 F/W Ver.: 1.00
S/N: P4VQ1AA002813
это то что написано на стикере устройства. прошивка соответствует данной версии. аппарат не перепрошивался.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 19:32
предоставленная мной информация помогла?
когда сможете дать ответ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:34
Здравствуйте являюсь зарегестрированным пользователем, на фтп сервере пустует директория с фирмваре к DIR-456 C1 , дайте, пожалуйста, ссылку актуальную прошивку!
Заранее благодарен!
