Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:21
 Заголовок сообщения: DIR-300 как точка доступа к другой LAN
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 13:03
Я не специалист, надеюсь, правильно использовал термины(?)
Короче, на даче у соседа есть скоростной доступ в интернет через ADSL. У меня на даче стац. телефона нет, йоту покупать пока жадно. Поэтому тупо закинули сетевой провод от его дома по кустам-деревьям ко мне. Воткнул в ноутбук - пашет отлично. IP динамический, DNS автоматический, шлюз 192.168.0.1 (это из свойств соединения). Во что там второй конец провода воткнут, я не знаю и знать не хочу. Примем мой конец провода с интернетом за благодать божью, которая просто есть.
В хламе в кладовке нашёл DIR-300 rev.B5, прошил firmware до последней для него версии 1.3.3
Вопрос: можно ли каким мытьём-катаньем использовать сей агрегат как "точку доступа"? То есть интернет от соседа идёт в DIR-300, от него по короткому проводу в "главный компьютер" (чтобы полную скорость иметь, а не wi-fi'йные 54Mbit max), плюс раздача собственной сети wi-fi по дому и участку.
В интернете искал, но там всё какая-то муть про "простое подключение к вашему провайдеру", настройки PPoE и прочая никому (мне во всяком случае) не нужная хня. У кого-нибудь есть идеи или чёткий ответ "сие невозможно"?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 16:56
Да запросто,
Если хочешь свою подсеть то втыкай в WAN настрайвай динамический IP, настраивай вай-фай
Если хочешь без своей подсети, то втыкай в LAN отключи DHCP и настрой вай-фай на свой лад.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 18:18
SERGEYY писал(а):
Да запросто,
"Запросто" я с утра с этой дрянью сношаюсь. И со втыком "интернетного конца" в WAN, и со втыком в LAN. Фигушки. Может быть, кто знает сложные способы?
У брата на работе есть D-LINK DAP-1155 (то есть именно точка доступа, а не роутер), позднее вечером привезёт и попробуем с ним. Тупизм, конечно, полнейший, в 21 веке про какие-то IP/маски/серверы заморачиваться. На среднюю внутреннюю флешку любого девайса можно прописать все мировые конфигурации, встроенный интеллект и ещё на час жёсткого порно останется. Такое впечатление, что у провайдеров детский период развития, некогда пережитый мобильными операторами - жёстко подвязать клиента не только к своей службе, но и к "своему" железу. Могу и ошибаться, конечно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 22:37
В общем, выпил пивка и "решил" проблему. В кавычках, потому что за такие "решения" надо без разговоров по зубам давать (а это 99% интернетных предложений, как выяснил). Но с божьей помощью два летних месяца продержится, а там пусть гниёт на ветру.
В общем, на тему навёл факт, что в старых "решениях" постоянно упоминается режим DIR-300 Access Point, а в двух последних прошивках (до 1.3.3 включительно) его и следа нигде нет. Потому сделал так:
1) Воткнул концы (с интернетом и от компа) в LAN 1 и 2 роутера
2) Убил нах все упоминания о WAN в настройках роутера
3) Настроил домашний Wi-Fi в роутере (сбросил к B/G mixed, иначе с N парольного WEP не будет, потом название сети и пароль)
4) Всё это пока ни хрена не работает, но так и было задумано
5) Находим в сети забытый и запрятанный D-Link Quick Setup Wizard
6) Меняем в его папке в файле config.xml опцию SkipSetAccessPointMode на off
7) Запускаем его nmrsetup.exe и отвечаем "пошёл на..." на все его предложения и жалобы
8.) В ходе установки тот без спросу перешивает роутер на версию 2.06, "несовместимую" с rev.B5, в результате пароль доступа к роутеру меняется на хзч (вероятно, на случайную комбинацию через генератор). Во всяком случае, ни установленный вами, ни admin, ни пустая строка с этого момента не действуют. Вот почему важно заранее настроить Wi-Fi на шаге (3)
9) Наслаждаемся свершившимся чудом: комп с проводом сосёт интернет из провода, остальные без проблем через Wi-Fi вашей сети.
10) ...
