Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:31
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-P200
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 20:16
Имеется следующая схема:
D-Link DWL-2100AP(H/W A4, F/W 2.40eu) в режиме Wireless Client (антенна внешняя - 14 dBi) и D-Link Dir-320(H/W A1) , соединенные между собой 30 метрами кабеля через D-Link DWL-P200 (H/W B1). Данная связка проработала порядка двух лет, после чего работать перестала.
Проблема следующая:
Через короткое время (примерно 10 сек) пропадает питание на терминальном блоке DWL-P200 (гаснет индикатор питания) и точка отключается, при передергивании кабеля все повторяется снова.
Если же не подключать Ethernet-кабель в Lan-порт на любом из блоков DWL-P200(т.е. отключена по Lan либо точка, либо маршрутизатор), то питание не пропадает. Кабель между блоками DWL-P200 был проверен Lan-тестером, проблем не обнаружено. После чего на время для тестов был взять другой комплект DWL-P200(h/w A3) с которым все прекрасно опять заработало в течении недели, комплект пришлось отдать. После чего был куплен третий комплект DWL-P200 (h/w B3) с которым повторилась таже проблема что и с первым блоком, только увеличилось время пропадания питания до 30 секунд.
В чем может быть причина такого поведения DWL-P200 и в нем ли может проблема вообще?
