Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:31
 Заголовок сообщения: DIR-400 и WPA2
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 10:20
Помогите пожалуйста решить проблему.
Суть проблемы: есть wi-fi маршрутизатор D-LINK DIR-400, раздает Wi-Fi + на нём включен DHCP сервер.
Есть несколько ПК на WinXP SP3 с сетевыми картами D-LINK DWA-525, драйвера последние с FTP d-link'а.
При установке на маршрутизаторе шифрования WPA или WPA2 ни один ПК не может подключиться к сети.
При этом:
1. Если включено "получить IP-адрес автоматически" то процесс подключения зависает на стадии "получение сетевого адреса". После примерно минуты подключение прекращается.
2. Если IP прописан вручную, то подключение происходит быстро, но проходит 3-5 секунд и связь отваливается с ошибкой "не удалось подключиться к сети".
Если ставлю шифрование WEP - то всё работает на ура.
Но хотелось бы иметь WPA2 для безопасности.
Подскажите, куда копать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-400 и WPA2
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 19:21
Добрый день,
Укажите версию прошивки DIR-400 и аппаратную версию DWA-525 (H/w ver на стикере или на коробке).
Укажите также какой тип шифра используется на роутере (TKIP, AES, Auto)?
