Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:14
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 18:44
В офисе стоит роутер DI-824VUP. Купили антенну ANT24-1202, но подходящего кабеля в продаже не было. Заказали с другого города кабель для него, заранее предупреждая,что будем подключать данную антенну к данному роутеру. Известная компания -дистрибьютор Длинк послала нам кабель ANT24-ODU3M и уверила нас,что этим кабелем можно подключить антенну к роутеру. Но когда получили кабель разочаровались. У антенны разъём N-jack (female),а кабель Nplug-Nplug low loss (RP-N и N) и поэтому один конец кабеля вставляется в антенну,но другой конец нельзя вставить в роутер. В комплекте антенны есть кабель-переходник N papa RP-SMA. Но к несчастью конец и антенны,и переходника с внутренней резьбой, хотя один из них мама, а другой папа (то есть середины совместимы,но вкрутить невозможно).
Какой есть выход? Кабель вернуть не получится. Есть ли специальный переходник для этих двух концов-кабеля и кабеля переходника от антенны? Или хотя бы кабель-переходник, который соединит кабель с роутером?
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 15:51
Разъем на антенне: N–тип ("мама"/female/plug) (на сайте ошибка N-jack (female), будет исправлена после выходных)
Кабель переходник в комплекте поставки антенны: N-тип ("папа"/male/jack) в RP-SMA ("мама"/female/plug), длина 0,5 м
Роутер DI-824VUP: разъём RP-SMA ("папа"/male/jack)
Если нужно большее расстояние между антенной и точкой/ротуром, то нужно использовать кабели удлинители ANT24-CB0xN (x - длина в метрах): N-тип ("папа"/male/jack) в N–тип ("мама"/female/plug)
антенна + ANT24-CB06N + кабель переходник из комплекта поставки антенны + роутер
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 17:01
Долго искал подходящую муфту для перехода на папу с внешней резьбой, оказалось,что нет. Поэтому пришлось сделать по другому. На втором конце кабеля распилил крышку, которая вкручивается в девайс, конец переходника с комплекта антенны вставил в этот конец. Потом тестером проверил и среднюю жилу, и экран. Всё ок.
cron
