Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: dir 300, проблема со скоростью
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 17:31
Здравствуйте, пролистала много тем, похожей не нашла.
Недавно установила роутер dir 300 с целью организации wi-fi и избавление от кучи проводов. Скорость выдаваемая через проводное соединение (через этот же роутер) около 20 Мбит/с, через беспроводное от силы 10, а если подключено 3 компьютера (притом располагаются они не далее чем за метр от роутера), то и вовсе speedtest.net выдает не более 2 Мбит/с на каждом. Подскажите пожалуйста, как это можно исправить?
 Заголовок сообщения: Re: dir 300, проблема со скоростью
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 21:08
Поддерживают ли адаптеры компьютеров стандарт 802.11N? На какой скорости подключаются (можно посмотреть в состоянии беспроводного сетевого соединения)?
Пропускная способность беспроводной сети DIR-300 делится между всеми подключенными клиентами.
Если 3 клиента подключаются на скорости 54Мбит/с (стандарт 802.11g), то скорость на каждом будет не более 24/3 Мбит/с - 24Мбит/с пропускная способность сети стандарта 802.11g, 3 - количество клиентов.
+ на скорость передачи данных в беспроводной сети будут влиять помехи от соседних Wi-Fi сетей.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 22:43
Не поддерживают.
Но по этой логике на каждом компьютере должно выдаваться не более 8 Мбит/с.
И даже когда один компьютер подключен выдает максимум 5 Мбит/с, а через проводное соединение не меньше 15, сигнал отличный, какие должны быть тогда помехи, чтоб такую погрешность давать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 23:51
как раз соседние сети и могут влиять.
проверьте с помощью программы inssider (или аналогичной) на каких каналах работают сети и выберите для вашей сети свободный канал
Какая версия прошивки на роутере?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 00:59
версия прошивки 2.04
но сеть слишком загружена
http://floomby.ru/content/kui8JjvuEj
