Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:18
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 12:54
В snmp trap нет информации ни о MAC ни о SSID подключенного клиента. Только факт подключения. trap на отключение клиента нет.
В syslog есть информация о подключении и отключении клиента с его MAC-ом, но нет SSID ( в DWL-3200 в syslog информация о SSID была!)
Может подправят прошивку и добавят в syslog ssid (и справят ошибку в веб-интерфейсе с выгрузкой конфигурации в DAP-2360) ?
Где можно посмотреть расшифровку кодов reason при отключении клиентов? В логах есть 0,1,3,6,7,8,9
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 20:47
stationDisassocNotify {trapInstances 15}
deAuthentication {trapInstances 20}
Получить информацию о подключенных клиентах (в т.ч. MAC и SSID) можно из dot11ClientInformationTable.
Уточню о возможности добавления SSID index в syslog. Когда появится какая-либо информация - напишу.
Reason code (первоисточник - http://standards.ieee.org/getieee802/do ... 1-2007.pdf)
Reason code Meaning
0 Reserved
1 Unspecified reason
2 Previous authentication no longer valid
3 Deauthenticated because sending STA is leaving (or has left) IBSS or ESS
4 Disassociated due to inactivity
5 Disassociated because AP is unable to handle all currently associated STAs
6 Class 2 frame received from nonauthenticated STA
7 Class 3 frame received from nonassociated STA
8 Disassociated because sending STA is leaving (or has left) BSS
9 STA requesting (re)association is not authenticated with responding STA
10 Disassociated because the information in the Power Capability element is unacceptable
11 Disassociated because the information in the Supported Channels element is unacceptable
12 Reserved
13 Invalid information element, i.e., an information element defined in this standard for
which the content does not meet the specifications in Clause 7
14 Message integrity code (MIC) failure
15 4-Way Handshake timeout
16 Group Key Handshake timeout
17 Information element in 4-Way Handshake different from (Re)Association Request/Probe
Response/Beacon frame
18 Invalid group cipher
19 Invalid pairwise cipher
20 Invalid AKMP
21 Unsupported RSN information element version
22 Invalid RSN information element capabilities
23 IEEE 802.1X authentication failed
24 Cipher suite rejected because of the security policy
25–31 Reserved
32 Disassociated for unspecified, QoS-related reason
33 Disassociated because QoS AP lacks sufficient bandwidth for this QoS STA
34 Disassociated because excessive number of frames need to be acknowledged, but are not
acknowledged due to AP transmissions and/or poor channel conditions
35 Disassociated because STA is transmitting outside the limits of its TXOPs
36 Requested from peer STA as the STA is leaving the BSS (or resetting)
37 Requested from peer STA as it does not want to use the mechanism
38 Requested from peer STA as the STA received frames using the mechanism for which a
setup is required
39 Requested from peer STA due to timeout
45 Peer STA does not support the requested cipher suite
46–65 535 Reserved
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 14:06
Для тех кто подключен на данный момент, а те кто подключились на короткое время и успели отключиться - нужно смотреть в логах.
Спасибо. Будем ждать.
В DAP-2690 в логах замечена опечатка "Sucess:STA"
