Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:16
 Заголовок сообщения: нужен совет в построении сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 09:19
Всем доброго времени суток!
Вопрос заключается в следующем. Имеется wifi сеть внутри здания, организованная с помощью обычного роутера dir320. Возникла необходимость существенно расширить зону покрытия (речь идет о частной гостинице с прилегающими территориями, кафе, площадками для отдыха и т.д.) Требуемый радиус охвата от установленного роутера не превышает 100 метров, но при этом - довольно сложный рельеф с перепадами высот до 10 метров, наличие большого количества металлических и железобетонных конструкций, несколько бассейнов с большим количеством воды, высоких деревьев (сосновый бор) и т.д. В голову приходят два варианта:
1.Установить роутер в самой высокой точке комплекса, подтянув туда телефонную линию с ADSL и установив мощную антенну;
2.Установить по всей требуемой зоне охвата дополнительные роутеры, организовав что-то вроде ретрансляционной сети.
Имеются ли еще какие-нибудь решения? Если да, то какие. Если нет, то какой из приведенных выше вариантов предпочтительнее с точки зрения помехоустойчивости и бесперебойности сети, а также какие модели устройств вы посоветуете при этом использовать? Соотношение "цена/качество" - актуально.
Спасибо.
Errare humanum est...
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет в построении сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 18:45
Я что-то не так спросил, :lol: или проблема не имеет решения?! :cry:
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 15:05
Добрый день,
1 вариант скорее всего будет неприемлем из-за условий рельефа (будут мертвые зоны).
2 вариант будет более работоспособен. нужно строить распределенную сеть:
Несколько точек доступа/роутеров (в качестве точки доступа) разместить на территории, подключить их все в один проводной сегмент (коммутатор).
Там, где нет возможности протянуть ethernet кабель, можно использовать режим WDS+AP (несколько точек одинаковой модели связаны между собой по беспроводной сети + вещают сеть для подключения клиентов). Можно использовать более мощные внешние антенны, там где есть большое открытое порстранство (без препятствий).
Какие точки доступа нужны (внешние или для внутреннего применения подойдут - при установке на улице будет использоваться термобокс)?
какое примерное количество клиентов будет одновременно работать в этой сети? какую скорость потребуется обеспечить для каждого клиента?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 23:21
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
Здравствуйте!
Несколько дней находился вдали от цивилизации, поэтому прошу прощения за задержку с ответом.
Я думаю, подойдут ТД для внутреннего применения. Что касается количества клиентов, то в гостинице 30 номеров, так что думаю, что одновременно в сети будут сидеть клиентов 10-12. Скорость не так важна, как стабильность. Дело в том, что в нашей местности в разгар сезона мобильный интернет от ведущей тройки операторов жутко тормозит и падает на грань срыва. Поэтому наличие более или менее стабильного wifi решит проблему. В данное время ADSL дает до 4 МБит/с. По-видимому, придется приобретать какие-то иные нежели DIR 320 ТД. В этом случае, как Вы считаете, имеется ли возможность использовать DIR 320 в качестве беспроводного адаптера для спутникового ресивера, не прибегая к пресловутым альтернативным прошивкам?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 15:55
Только DIR-320/NRU (h/w ver B) может работать как wi-fi клиент, но с NATом (разные ip подсети на разных интерфейсах).
DIR-320 (h/w ver A) может работать как wi-fi клиент только на сторонних прошивках.
В качестве точек доступа можно использовать DAP-2310 http://dlink.ru/ru/products/2/1480_b.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
